Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
простыми словами скажите пожалуйста, я вобще ниче не пойму)
Транзистор был выпаян из схемы во время измерений?
естественно
В таком случае измерение проведено правильно. В остальном - большое значение VGS(th) и/или небольшое загрязнение корпуса, например.
Я двое суток себе покоя найти не могу))) может быть такой метод не идеален?)))) Тоесть транзистор исправен получается. Ничего страшного нет что мультиметр не пищит при возврате красного щупа на исток. Там сначала показывается 150 и постепенно растет до 550.
Исправен.
Пищать будет на низковольтных транзисторах.
...всё равно уже 14я страница идёт по приколам с транзистором, так что вставлю ещё пять копеек
Следует учитывать и поверхность, на которой проводятся подобные делишки... например вот кусок линолеума у меня на столе тоже успевает снять потенциал с затвора, если коснётся выводами... поэтому предпочитаю шалить на куске плотного, чистого картона... хотя maco уже схематически это разрисовал
...ложки нет
буду шимку проверять)) Только с соревнований по армреслингу .. руки трясутся блин, связки ноют, немогу щуп точно удержать))
обвязка dap8 весь в порядке вроде бы) как можно ее саму проверить?
