Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Посмотри тут,в файлах,схем полно.
monitor.net.ru/
IIK
Извеняюсь промазал малек, на самом деле я иимел в виду эту
Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но после SHUTDOWN-a, через 5-10 минут светодииод на материнке горит как свеча, даже диод на оптическом мышке иногда вспыхает, также вспыхает диод на кейсе –индикатор POWER, при выключенном режиме, думаю от этого испортился Blooetooth уст-во....
начертил часть схемы дежурки , проблема в том что в холостом режиме то есть без нагрузки все ок но когда выключаю комп и потом отключаю (SHUTDOWN )черезь несколко минут диод на материнке начинает мигать, даже через телефонний кабель подключонным через UPS создается очень сильная помеха наверное 50 ГЦ помеха есть даже при выключенном от выключателя блоке , но когда вынимаю сетевой кабель помеха исчезает, по совету заменил все филтрушие кондеры подключонную на корпус, результат 0 подскажите в чем дело дежурка с оптопарой,
могу отправить схему ---но как?
Mamikon
+5 дежурки нужны для того, что-бы включать БП дистанционно.
Если БП работает на эквивалент нагрузки нормально, то дело не внём.
Замени все электролиты в цепях дежурки, посохли, поэтому напряжение
и прыгает.
Михаил.
NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил что после отключении розетки (после SHUTDOWN) наблюдаеся большой выброс напряжении , также через несколько минут после работы в дежурном режиме транзитор дежурки сильно нагревается , невозможно прикатсася рукой на радиатор но в совсем холостом режиме тоесть когда блок работает невключенном на материнке ---нагрева вообше нет, повторюсь что материнка исправная , также слишытся тихий треск в дежурном режиме который созвучен миганием диода на матере 3-4 коротких, 1 немножко длинный
Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил все фильтруйшие кондеры от корпуса, непомогло, выяснил что транзистор С5027 не выдерживает нагрузку около 1А , от этого постепенно нагревается ( ведь в дежурном режиме кулер неработает) и начинанается скачки на выходе , сейчас взялся заменить схему деежурки на другую думаю транзистор работает невсвоем режиме
Добавлено спустя 1 день 2 часа 52 секунды:
Тема закрыта---- Менял схему дежурки на другой работает все ОК без всяких тресков добавлю что схема на том же транзисторах С945 и С5027 СПАСИБО ВСЕМ
Здравствуйте!
Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT...
У него полностью выгорела какая-то микросхема на 8 ножек...
Еще в этом БП есть 2 микросхемы: КА7500В и LM339....
Может кто-нибудь сталкивался с подобным блоком питания и скажет, что это была за микросхема???
Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 powerint.com/ или типа ICE2A0565Z infineon.com/
--== Михаил ==--
Ребята, прошу сильно не пинать...
Опыта в ремонте блоков питания нет, но очень хочется отремонтировать :?
Прочитал уже много всего, проверил тож, результат 0
Проблема: БП АТХ 230W (возможно JNC MPS-8804) нет дежурых 5V.
Видимых повреждений нет. После включения через ЛАТР или напрямую в сеть появляется напряжение между эмиттером и коллектором транзистора KSC5027, но на вторичной обмотке трансформатора (да и на первичной) - 0
ВСЕ элементы первички уже проверил на два раза. Все в норме. Оптрон проверил - нормально. Потом убрал его, поставил вместо него сопротивление на 400 ом, нагрузку от вторички отключил (знаю, что нельзя) повесил там лампочку 6 вольтовую.
После отключения питания на входных конденсаторах долго держиться напряжение... На рабочем блоке оно достаточно быстро уходит. Да, оба транзистора (5027 и 945) менял, без результатно. Конденсаторы пленочные проверял мультиметром, электролетические - приборчиком собранным из конструктора МастерКит. Трансформатор проверял мультиметром - звониться как положено (и не звониться как положено ) В общем, голова уже опухла все... Прошу помощи
у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера... тоже так вот е...ся целый день принципиально искал что было сгоревшее... как оказалось трансформатор... тоесть звонится он как целый сравнивал с другим... так вот плюнул решил впаять из рабочего блока транс чисто теоретисечки проверить... и б... заработало... впаял этот транс в точно рабочий блок дежурка не завелась... вот такие вот пироги... вообще сколько jnc не встречал в них всегда была мертва дежурка собранная на полевике... причем опятьже есть схема все меня дежврка просто не запускалась или полевик пробивало... хотя транс был на вид целый... я бы сказал очень опасный блок питания... еще один раз был jnc на коричесневом гетенаксе с двумя микрухами... я даж ченить не стал эту страсть.. пустил на запчасти....
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
