Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Вчера уже инета не было, ответ не видел, заменил выпр. диод дежурки на IN5822 (поставил по ошибке был FR302 вроде). Напряжение поднялось до 4,3. Померял заодно на другом выпрямителе - 30В. Как-то странно, ведь это вроде норма или даже завышено чуть? Поменял еще раз по очереди оба транза - 945 (ноль реакции), 733(напруга чуть упала, 4,1В теперь). Вернул на родину оптопару - ничего не изменилось. Теряюсь. Вроде, и электролиты новые, и вторая напруга почти норма... Транс?
Попробуй поиграть с сопротивлениями на оптопару с холодной стороны (увеличить-уменьшить).
в данном форуме нашел схему подобного кодегена,
Скажите и нам, где нашли, нам будет легче советовать.
Почему так много выгорело??? с какой конфигурацией ПК работал этот БП??
где брали запчасти?
Михаил.
2 hort
На трансформатор не похоже. Все же есть в схеме неисправные элементы.
atxbp.narod.ru/
Mr.Barbara Привет!!!
Зачем трогать резисторы в обвязке оптопары, там всё настроено и если в дежурке нет
неисправности -- напряжение на выходе будет в норме.
Надо искать неисправность, а она может быть в любом месте.
Надо проверять резисторы на свой номинал - тестером, сняв предварительно диоды и транзитсоры.
Михаил.
Михаил, малек ошибся - ссылочка не из ромбая, а из монитора. Вот она:
monitor.espec.ws/download.php?id=18625
Насчет конфигурации - бес понятия, запчасти - с трупов. Лежит на фирме штук 30 блоков (по гарантии от клиентов вернулись), хотя б половину хочется сделать. Колупаю пока самые напичканные. Меня вот что главное интеесует - почему 4,1В, если на выпрямителе другой вторички - порядка 30В??? Или это мало? Вроде у транса должен быть одинаковый коэф. трансформации, если 5 вольт не дотягивает, то и на другой вторичке должно быть меньше? И еще - вопрос конкретно к вам, Михаил. Видет у вас на сайте фотки импульсов на ключевых. Как вы осциллом первичку смотрите? Раздельные трансформаторы, отключение заземления - все это обязательно, или нет, или еще что-то? У меня старичок С1-68, но все равно спалить не хочется. Щуп еще с делителем 1 к 10. Безопасно ль будет?
Оговорился - разделительные трансформаторы, конечно, вместо раздельные
Может кому пригодится.
Появилась у моего компьютера в блоке питания в дежурке интересная неисправность.
Схема дежурки на полевом транзисторе с оптопарой.
Дежурное напряжение без нагрузки (т.е. без подключения к материнской плате в норме).
При подключении эквивалентной нагрузки, тоже все ОК!
Стоит подключить к мат. плате напряжение садилось до 3,6 В и начинало потихоньку
расти. При этом эстественно комп запускаться не хочет. По мере роста напряжения и
достижению уровня в 4,0 В компьютер запускается.
Прозвонка цепей дежурки и проверка элементов (с отпайкой конечно) ничего не дала.
Самое интересное, что проверка конденсаторов электролитов (2шт 1000,0 х 10 В)
во вторичной цепи показала, что утечки у них нет и с емкостью все в порядке.
Но в этом-то и заключался подвох. При прозвонке тестером и измерением емкости
при помощи измерительного моста все ОК. А вот в схеме то .... все совсем по другому.
Парился долго, а проблема решилась только после пробной замены и при чем сразу двух,
так как при замене одного, все оставалось без изменений.
Так, что совет не доверять измерительным приборам при проверке электролитов и если
есть возможность делать пробную замену.
Известная штука с электролитами, у них увеличивается так называемый "коэффициент линейного сопротивления" ESR. После чего конденсатор, если совсем примитивно сказать, начинает не успевать запасать энергию и отдавать ее в нужном обьеме, но имеет нормальную емкость и может не иметь утечки. Потом уже начинает снижаться емкость и конденсатор может начать вздуваться. Посему уже некоторое время большинство ремонтников обзавелось ESR-метрами. В интернете доступно большое количество схем таких измерителей. А такие цепи проще проверять допаивая со стороны пайки дополнительный конденсатор.
atxbp.narod.ru/
