Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Подойдет, если рассчитана на ток не менее 1 А, КРЕН5А кажется, вообще надо хотя бы 1,5 А, поскольку все LM 7805 рассчитаны на ток не более 1,5 А. Нужно разобраться также сколько заходит на сам стабилизатор, вообще более 12 в когда заходит это начинается тяжелый режим. Проверить емкость 47 мкф 50 В.
Заменили С8 ? Подцепили к нему керамику ?
На входе 7805 (КРЕН подойдет) напряжение может быть до 12-14 в. Главное, чтобы на 12 ноге ШИМ не было больше 30. Я иногда менял ZD1 на 3,9-4,7в
Разумеется, менять. Крен менее надежны, так что не стоит.
И еще проверьте, что там до 7805, должно быть не более 13V. Если больше, проверяем стабилитрон и конденсаторы в силовой части дежурки.
Что к чему?! Все одно и тоже пишут - смотри что на входе КРЕН, смотри что на входе, не должно быть более 14...!
Я это уже сказал! Зачем повторятся и умничать своими словами, когда суть уже сказана!
спасибо, понял, КРЕН не буду ставить, попробую стабилизатор с обозначением "7805С"
Все советуют измерить напряжение на входе стабилизатора... Че-то стремно лазить щупом в запитанный БП...
2UAM: а С8-то чем не угодил?..
Нужно это сделать. Если там вольт 25, то PWM-контроллер уже в дым (т.е менять и его), и 7805 нельзя эксплуатировать при таком входном, и дежурка не в режиме.
Так что проверьте напряжение, замените C8 и проверьте ZD1 обязательно.
Ну запитанный БП это явление нормальное! Главное ничего не начинать перепаивать в запитанном особенно в высокой части. А измерения иначе не проведешь! Если пользоваться осциллографом - то нужно не забытьего разземлить! А так тестер, да удобный щуп с хорошим наконечником! Не нужно забывать опять же относительно какой точки ведешь измерение - общий он не везде общий!
Вынул я энтот треножник. Заодно и кондеры на входе и выходе вынул.
Оба по 100х16. Тот, который пускал дымок и дулся, показывает добросовестную емкость, а второй, с виду как новый - просто никакой!.. о_О
Да, при проверке треножника - на выходе Uвх-1, да еще и греется как кипятильник. Без нагрузки!
На входе ставьте 330-470 мкф на 25в.
Ремонт неудачен
Попытка включения: +25 на входе 7805 и в этот момент хлопок, как из детского пистолета, и сквозь лопости кулера, выбив кучу пыли, выстреливает мой 16В электролит...
А у кондера, что на выходе, было попросторнее, я на 50В туда воткнул. Выдержал, хоть и мало мне в этом радости...
Erstmann, таки думаете, и контроллер - того?..
Как бы его проверить?..
