Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Спасибо. Щас буду смотреть
извиняюсь что не совсем по теме, но..
помогите "совсем" новичку. нужно ли выпаивать элементы бп чтобы проверить, если да то какие?
Желательно все. С появлением опыта и знаний схемотехники начинает получаться проверять и не выпаивая. Но и тогда не всегда 100% гарантия удачной проверки.
понятно.
а я могу испортить диоды или резисторы паяльником, если он сильно нагрет?
Да. Если > 3c. греть.
подскажите пожалуйста имеется блок POWER MASTER 350W пришел с горевшим мостом я его заменил все остальное рабочее но свистит дежурка собрана на С5027 и С945 пробывал менять кондеры не помогло, я значит с делал так поставил конденсатор пленочный на диод (питает шим) идущий после дежурного транса хм свист пропал блок прекрасно работает все напруги в норме, вопрос - не повлияет этот самый кондер на работу в дальнейшем ?
Чем нагружали дежурку ?
У РМ многие блоки пищат без нагрузки.
Уточните по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif , как именно подключили конденсатор и какой емкости.
Вроде, С7 или С11 керамика там меняется на пленочный...- забыл ужо.
все разобрался, странные блоки если подключить к матери писк проподает в дальнейшем не проявляется, как выяснилось конденсатор ставить туда нельзя начинает нагреваться C5027, ставил в параллель к D21 - 1мкф.
