часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Xsardas
Хорошие мысли приходят очень поздно.
Михаил.
Зы.
что сгорело, сообщи.
А всего то надо было поменять один конденсатор 103 на 1 Кв и 1000.0
на 16 вольт.
А что произошло без одного кондёра на 200В? Транзистор уменьшил сопротивление на входном напряжении? Или как? Степень разрушения по визуальным признакам не скажешь, всё в идеале, а я решил еще раз включить БП, но уже с кондёром есстественно, и он сделал тоже самое, фейерверк во второй раз был потрясным...., до второго КЗ я померил сопротивление на входе в БП и оно равнялось приблизительно 1500 Ом..после второго КЗ сопротивление не изменилось....теперь БП наверно на свалку....
ЗЫ: У меня сто третьих кондёра две штуки стоит на схеме, какой из них именно глючит? Порядковые номера в схеме: С10, С11 и она оба стоят на низковольтной цепи...на высоковольтке стоит 102-ой, 104-ый и 332-ой...
Поздно пить боржоми.........
Привет!!! Xsardas!!!
Смелого пуля боится, а Вас ток не берёт.
Вы отключили сглаживающие кондюки от диодного моста и пульсирующее
напряжение, может быть, вывело из строя силовые транзисторы. Через них и
идёт, наверно, коротышь по питанию.
На кондюке написано ,- 1 киловольт, и стоит он почти параллельно
первичной обмотке дежурного трансформатора, там есть резистор и диод в цепи и к коллектору транзистора.
Диодный мост проверь.
Выпаяй радиатор с транзисторами и включай, узнаешь, где коротышь.
Михаил.
NMD не надо ему в реанимацию, только в морг (о блоке).
Выпаял эти три тразистора - два из них (модели D4515) имеют сопротивления 0, то есть пропускают ток через себя легко, третий, модели 2N60B, вроде нормально работает, зато теперь сопротивление на входе в БП ушло в бесконечность, на обоих 103-их нет надписей 1KV, эта надпись есть только на двух 102-ых, расположенных в разных концах платы БП, и на 332-ом....
Зы: Поясните, какой из этих четырёх трансформаторов - дежурный? Есть предположение, что это синенький сверху....
Дежурный трансформатор, тот который синий с верху. Помимо двух транзисторов которые неисправны, нужно проверить резисторы их обвязки, около 2.6 килоома, около 2 ом, около 40 ом, и два диода в той же цепи. И еще два транзистора, которые идут от 494 на средний маленький трансформатор (трансформатор раскачки). Транзисторы обычно С945.
atxbp.narod.ru/
Это полевой транзистор, на нём собрана дежурка.
Конденсатор на 1 КВ ищи около дежурного транса.
Прозвони все резисторы на соответствие с номиналом вокруг,
которые видны на фото.
Схем дежурок на полевике 2п60В много, одна лежитна сайте у меня,
папка "5VSB".
Полевой, звонится по другому, на ВИКИ посмотри.
Транзисторы какие будешь ставить?
Михаил.
Около дежурки на киловольту только 102-ой, уже выпаял, буду завтра менять....Эти два транзистора D4515 прозванивал на тестере в режиме сопротивления, на всех трёх ножках было 0 Ом, а на 2N60B только между двумя определёнными ножками сопротивление на секунду появлялось и исчезало, как на кондёре....по принципу нормального тразистора проверить не могу, у всех трёх транзюков ножки толстые и они не влезают в специальные гнёзда для проверки транзисторов....Скорее всего буду все три транзюка менять...на всякий случай...главное, чтоб они в магазине были....
2 Xsardas
Три транзистора рвет редко, полевик дежурки похоже по вашему прозвону исправен, а значит надо в дежурке менять только вышеописанный конденсатор. Больше в дежурке нечего не трогайте.
atxbp.narod.ru/
Не, ну лишним не будет заменить и полевик заодно, всё равно же в магазин еду.....заодно наверно и 332-ой на 1КВ поменяю.
Добавлено спустя 15 часов 2 минуты 17 секунд:
Мдааа, сходил в магазинчик....итог такой - транзисторов таких у них нет вообще и их даже не будет, так как магаз не занимается компьютерными запчастями.....так что теперь ремонт затянется.....хрен найдешь запчасти, блин.....
