Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Аватар пользователя UAM
Напряжение на больших электролитах присутствует ?
Доброго вечера, уважаемые знатоки.
Хм, получилось как в игре... ну да ладно
У меня есть небольшая проблема. У меня БП ThermalTake TR2-500 W0093RE. В нем умерла миросхема ACPI, т.е. при выключении компа все выключается как надо, а вентиляторы и светодиоды продолжают работать. Схемы я не нашел, а определить деталь не получается- нет ни единого намека на маркировку. Можете помочь советом, что делать дальше, как найти нужный компонент?
PS Проблема обсуждается вот тут metropolis.anthill.ru/forum/index.php?topic=60803.0 там есть фото
Создайте новую тему. В ней опишите все согласно rom.by/node/15227
Нелишним также будет прочесть rom.by/node/13111
To All Это только мне словосочетание микросхема ACPI кажется идиотским или я настолько отстал в схемотехнике БП?
Словосочетание действительно неподходящее:).
Сегодня мне притащили отремонтировать БП 750 Вт.
Оказалось, что в блок каким-то раком попал комповский винтик, на винтике два характерных электрических "ожога". Нашел, где эти же две точки в схеме (5 мм друг от друга) - одна на контакте первичной обмотки основного транса, вторая - на каком-то SMD-резисторе. Оба транзистора звонятся во все стороны. Они пробиты или их нужно выпаивать для прозвонки?
Из знаний - в общих чертах понимаю, как оно все работает.
Есть +5 В на фиолетовом проводе, больше признаков жизни нет. Кстати, да, предохранитель сгорел, я его уже заменил.
Выпаивайте. В таких БП транзисторы могут стоять "в параллель".
Выпаял. Оба транзистора 20N60 звонятся во все стороны - сопротивления по нулям. Что еще могло "вынести" кроме них?
Где замкнуло - показал красными линиями.
P1030073.JPG 134.6 КБ
SMD транзисторы в раскачке этих ключей и 90% за то, что нужен новый ШИМ.
В затворах этих транзисторов стоит по резистору 5R1 (как я понимаю, 5,1 Ома?), которые идут с какого-то маленького трансика. Последний, по-видимому, в порядке, а вот резисторы обладают бесконечным сопротивлением ::)). В первичке этого транса транзисторы (SMD) ведут себя по прозвону, вроде бы, нормально (я их не выпаивал).
Когда найду замену ключам, отпишусь.
Так-с, а что можно вместо них поставить рублей за 50, посмотреть, будет ли работать?
Не хотелось бы спалить родные новые - это почти 500 рублей...
От блока отвязываться тоже не хочется, мне все же интересно, хотя чел, скорее всего, купит новый, не дожидаясь.
Да, можно попробовать на слаботочных транзисторах
