Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
ivp писал(-а):
Andryxa
Все зависит от применявшихся "эктремальных методов"... lol
Термо обработка
Аватар пользователя MmM
Термо обработка
Тогда и SPD стереть мог
SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date
________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000
Если SPD отпаять буит работать?
Аватар пользователя ivp
Andryxa
Смотря какой чипсет/контроллер памяти + БИОС, многие из "модерновых" уже жить без него не могут...
Но в Вашем случае (судя по самой планке) она, очевидно, будет ставиться на что-то весьма почтенное по возрасту - очень велики шансы, что будет работать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
#-o Пардон, что сразу не выложил конфу Bios 1009IAG (? вроде самый последний) 2MBit (256KByte) Flash IC Award. PCPartner VIA ApolloPro133+ VT82C693A+VT82C596B, , Mendocino533. Но если вдруг не заработает, то всегда можно припаять назад.
Andryxa
Я бы попробовал и то, и другое:
1) Запустить без чипа СПД (глубокое IMHO - должна бы заработать);
2) Если нет - вернуть назад, слить СПД с такой же памяти и прошить(здесь указаны программы, которые это могут делать на СДРАМе на некоторых чипсетах)...
Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из модуля.
Схема - lancos.com./e2p/easyI2Cbus.gif
Там же брать ПО. lancos.com./e2p/V2_05/ponyprogV205a.zip
Выпаял из дохлой мамки разъем для DIMM, выкинул ненужные контакты, оставил шесть. И вуаля:) Не нужно искать Intel Based плату для прошивания.
Теперь мне нужна прошивка от 512MB PC2100. модуль двухсторонний.
Редактировать/писать прошивки самому пока ума не хватает...
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок нет. cry
Ну и ладно, лучше здоровые 16 чем глючные 32
А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной ноги на одной микрухе, БИОС считал только половинный объем. Делал это два раза с 32 и 256 планками, но в обоих случаях глючила вторая половина дима. Кроме интеловской 815 материнки, никто вроде не ругался на несоответствие SPD реалиям.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Я не уверен - но ИМХО любая память SDRAM работает без микрухи SPD.
Я у планок с битым SPD просто выпаиваю эту микруху - и модуль нормально пашет.
Теслил на Soltek 75KAV, Intel 440ALX, matsonic 7070S, epox cu133+, ASUS P3bF
memtest, simmtester - проходят, обьем определяется правильно.
Есть 2 вопроса:
1)Есть планка с 6-ю!!! чипами A-ROMA 100 92300104118 на 64m c битым адресом.
1 из чипов заменен кем-то до меня заменен на 8x16y4vtw-ss
Все чипы припаяны с 1 стороны. С другой стороны когда-то тоже были чипы.
КАК у нее адресуется память, что то с разрядностью я не доганяю.
Фото выложил тут webfile.ru/782134
Что самое интересное: то что "битая" память на разных чипсетах по-разному адресуется т.е. я нашёл мамку (i440BX) на которой она вовсе не битая, а на виашках - битые адреса.
Видимо там просто часть адресов не используется, из дефектных чипов собрано. :)
2) Что делать с планками которые вообще не заводятся?
перепаивать микрухи тыком?
