Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
V0van
1) Если можно, фото выложи - а то уж совсем какая-то "анти-Булева" конструкция получается...
2) На этот вопрос ответ искали несколько раньше - ничего, кроме метода тыка не придумали...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А не с контролем ли четности сия штуковина? Поскольку число чипов делящееся на 3 обычно такое и подразумевает. Хотя я видел лишь 9- и 18-чиповые варианты, так что это только предположение.
Что-то ищем? Google в помощь
рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования памяти. но сколько он стоит я так и не нашёл....
вот оно кстати
techno.ru/4_2.htm
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
DanZer
Там не число чипов должно делиться на три, а количество чипов с каждой стороны должно быть равно 2**N+1 - дополнительный чип как раз для контроля/коррекции четности...
Посему 6 с одной стороны никак не получается - может быть 3, 5, 9...
На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200. В процессе работы монитор погас и раздался писк мамаши, дескать неплохо было бы память поставить.
После осмотра прогрел феном по причине стрёмно выглядящих паек. Проработав 15 минут опять загнулась. Пришлось пропаять остро заточенным паяльником все микросхемы, 8 шт., каждую ногу. Работает до сих, с неё пишу этот пост.
Скажу вам - работа адская, я потом часа два как Квазимодо сгорбленный ходил. И вглазах рябило.
Так под такую работу я либо сажусь пониже либо подставку на стол ставлю.
А под микроскопом вообще хорошо... И в глазах не рябит и пайку дефектную сразу видно. (у меня МБС-9)
а мне и в бинокуляре неплохо (такой на голову одевается и два фонарика по бокам)
кстати, смотреть надо не только на микрухи, smd народ умудряется сносить на планках памяти тоже (сам не знаю как), уже два раза паял на место...
Народ просто пихает планку между кроватями
to All А что за зверь эта микруха SPD ? В смысле как её визуально определить на планке. Почему спрашиваю? Есть 32Мь РС100 Димм 3.3В, проблемма втом что у мня он даже не детектится Асус Р5А-В, а у товарища детектится, но при работе возникают ошибки...ИМХО виновата какая то микросхема:) , а чтож ещё?... И ещё (помогите тупому ) РС100 Димм 3.3В это тоже самое что и СДРАМ ? или нет?
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
