Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Есть 3и планки DDR: NCP 256Mb 2700, VDATA 256Mb 2700, Hynix 512 DDR2700
256метровые по 8 чипов, 512 16 чиповая. Сбоят. Решил 512 распаять на 256+запчасти к первым двум. Перекидываю чип хиникс что на VDATA что на NCP неработают, меняю между собой VDATA и NCP чипы снятые, непашет. Запаиваю все наместо родное, работает. В чем проблема непонимаю, до этого на других модулях такое делал и все было ок....
Смотри даташиты на чипы...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Даташиты на чипы к NCP и VDATA? wink
Поиск по гуглу дал ноль линков на даташиты...Думаеш организация чипов разная?..хотя скорее всего;)
А на digchip.com/ нет ? Да и в даташите на модуль инфа по организации должна быть.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Все разобрался, на NCP была написано прямо на чипе 32х8, на хиникс нашел даташит , правда там написано что бывает как 32х8 так и 64х4, судя по всему второе, а VDATA получаеться 16х16 значит lol
Может кто ткнет меня носом в схемы DIMM SDR и DDR, а то нифига не понимаю в обозначении мс памяти. к примеру 16М х 8 значит что м.с объемом 16 мегабит с шиной данных 8бит, а к примеру если 64М х 4, как это понимать ? И как из этотго делается модуль с 64-х битной шиной данных, в общем желательно и более-менее детальное описание организации. Зарание благодарен.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Аватар пользователя MmM
ghostman Статью на ixbt про организацию памяти читали???? Я в свое время с помощью нее разбирался.
Toshiba Satellite PRO 4200 Series
Память припаяна на материнке, при выпаивании и вставлении работего модуля в слот расширения - не стартует.
Samsung KM416S8030BT-GH (4шт - 64Мб)
Одна из микрух имеет битый адрес.
Здесь нашел про ее организацию:
digchip.com/datasheets/parts/km/parts_km03.php
2M X 16Bit X 4 Banks SDRAM, Organization = 8Mx16
к сожалению не смог достать аналогичную м/сх
есть возможность купить и разобрать модули со следующими чипами:
MT48LC8M16A2 (Micron) 2 Meg x 16 x 4 banks
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/297/MT48LC8M16A2.php, но по организации КОНКРЕТНО ничего не сказано
особенно понравилось:MARKING 32M4 16M8 8M16 A2 т.е. маркироваться может как угодно?
W981216AM-75 (Winbond) - google знает только W981216, при этом по организации найти ничего не удалось.
TMS3816B4E-6 (Texas Ins.)
home.earthlink.net/~mrob/pub/sdram.html
по организации тоже ничего не нашел
на всех 3х - 4чипа, обьем модуля 64Мб
Совместимы ли они по организации памяти?
p.s. статью на ixbt читал
Вот есть пример работы модуля с неправильно зашитой SPD
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:5257
А если таким же макаром впаять чип бОльшей емкости т.е.
вместо 8Mx16 впаять например 16Mx16 или 32Mx16 и закоротив "лишние" адреса на vcc/gnd то оставив SPD как есть т.е. под 8Mx16 есть предположение что заработает. Но эксперимент этот на буке ставить не буду, а на обычной памяти со временем попробую.
Аватар пользователя Root
W981216 - 2M x 4 BANKS x 16 BIT SDRAM
W981216AH - 2M x 16 bit x 4 Banks SDRAM
W981216BH - 2M x 4 BANKS x 16 BIT SDRAM
т.е. суть одно и тоже
это тогда ? x 16. Объем у чипа сколько? 16MB! Вывод: организация 1Meg x 16!
(по сайту chipmunk.nl/DRAM/Texas.htm)
а по сайту
home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/Memory/PNC.html
Ваш чип = 8 x 16
Аццкий ромбовод {:€
