Нужна консультация.
Есть одноплатный комп. TES-8551 с 256Mb DDR333 на борту (4 чипа HY5DU121622CTP-J ),
доп. разъема для расширения памяти нет, чипсет Intel 855GM.
На пустые места еще для 4 чипов, напаял HY5DU121622CTP-D43 (с рабочей планки 256Mb DDR400).
SPD не трогал. Итог - комп. пищит на память.
По идее, должен был стартануть, увидев старый объем памяти.
Отпаял дополнительные чипы - комп заработал. При отключении SPD (отпаивал
ногу питания 24C02) тоже ругается на память, т.е. без SPD никак.
Возможно ли, что напаянные мной чипы не совместимы с установленными
производителем и надо устанавливать такие же?
Или писк при старте результат исключительно неисправности напаянных чипов?
Или нужно было править SPD?
Тайфун при считывании SPD выдает:
Number of DIMM Ranks: 1
Number of Banks on SDRAM Device: 4
Что надо удвоить при добавлении 4 чипов?
HYNIX DDR 512Mb PC-3200 чипы HU5DU56822AT-D43 не работала на частоте 400 мгц (сыпали ошибки), в spd отображались только 100 и 133мгц,прошил spd и все заработало
Спасибочки.
Усё планка фурычит,поставил R=7.5om и С=22пф.....вот получилось так...(смд ёмкости не нашёл,припаял навесной многослойная керамика на 50В).
Нужна консультация.
А обвязку допаивать не надо? Количетсво ранков попробуйте 2 поставить.
Что сгорит, то не заржавеет.
Нужна помощь мне: Samsung 1Gb 2Rx8 PC2-6400-666-12-E3, отвал smd деталей.
Что именно это,фото прилагаю.
radikal.ru/fp/417rtfufeqiwn
По CKE1 - 22 пФ.
По A15 если и было что-то, то 7,5 Ом.
Cпасибо.
А на 5.1ом или 10 ом можно,ненту с кого на 7.5ом смылить?
Поищите лучше 7,5 Ом. Или хотя бы 15 Ом.
Наберу из двух (4.7+2.7(3.0)=7.4(7.7)думаю разница не сильна в этом случае,в магазине есть smd.
Вам так хочется построить домик?
Если есть магазин, то купить резисторы из стандартного ряда E24 обычно не составляет проблемы.
Спасибочки.
