Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
Часть 1
Аватар пользователя I_004
Иногда встречаются планки с битой SPD - ставить на горячую и смотреть адекватность критических параметров, иногда помогает полная пропайка...
Есть ещё, кстати, разница - модуль вообще не определяется, либо он мешает прохождению POST (очевидно, смотреть в паре с рабочей планкой). Не точно помню (вроде даже записывал, но до записей добраться нет возможности), но в первом случае смотреть в сторону SPD, во втором - в сторону железа непосредственно, однако, если модуль будет высаживать какую-либо сигнальную линию, он будет тормозить даже вообще без SPD... Еще варианты - отключение одного банка (если модуль не однобанковый) для облегчения задачи (опять же, если есть просаженные линии - не актуально). Просаженные сигнальные линии, кстати, прозванивать надо как относительно земли, так и относительно питания (в этом случае чип не обязательно должен калиться) - DS и распиновка в помощь. Может быть еще встречаются модули с битой платой, но мне таких не попадалось, либо не замечал, а планки, требующие чрезмерного внимания отправлялись на разбор...
Поправки и дополнения приветствуются :)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Highlander
Большинство плат без СПД не станут использовать модуль. SPD не зря стало обязательным начиная с DDR1.
Что SPD, что сами чипы, могут приводить и к ругани на память, и к зависанию на других этапах POST.
Здравствуйте!
Ищу прошивку на 24С02 на 2 гиговую планку памяти NCP (не определялась ) c чипом NP18T12881GF 1005X, имеющаяся прошивка на такую же планку но с чипами NP18T12881GF 1035F проблему решила частично. Планка видеться биосом но при загрузке винды падает в синий экран.
Да и что то я не пойму как из под системы прошивается EEPROM ведь у нее нога WP на земле (или это только на NCP планках)?
2GB_NP18T128881GF_1035F_24c02.rar 310 байтов
Меж делом - уверены что дело только в SPD? Ошибки по одним и тем же адресам, или каждый раз по разным? Memtest86+ подскажет
программа ошибок не нашла , а вот винда упорно не хочет с ней работать
1.jpg 56.38 КБ
2.jpg 67.04 КБ
3.jpg 57.45 КБ
Попробуйте на другой машине, а также в одноканальном режиме в паре с другой планкой памяти загрузить систему.
система грузится .
но потом падают программы по очереди и в итоге завис либо синий экран
Мемтест на сутки пустите... При прогреве модулей скорее всего ошибки начинают сыпаться.
Спасибо попробую.
Только вот не понятно программа тестировала около часа а винда максимум 3 минуты .
p.s
Продолжаю искать дамп на 24с02(желательно hex) NCPT8AUDR-25M88 2GB PC2-6400
Попалась 2гиговая 16чиповая ддр2 кингстон с эльпидой E1108 . вываливаются ошибки на 100 и 1100 метрах . походу как то пересекаются физические банки .
Поскольку подобных чипов у меня в заначке нет решил подкинуть SEC k4t1g084qq .
В очередной раз убедился что матери иногда разводят абы как - на тестовом буке мемтест показал ошибку на втором разряде , а физически это соответствует 1 микросхеме .
Перепаял новый чип - с первого раза как всегда не попал ((( но хотя бы убедился что этот винегрет работает .
пока снимал второй чип поплыл тот что на пузе ( чортова бессвинцовка (( ) . Всё !- всё работает , хоть и мутант( даже размер микросхем разный ) !
