Ремонт видеокарты palit gtx 650ti
Попала как то мне в руки карта gtx 650 от palit
На карте питальник gpu был в кз, после замены транзисторов кз ушло и напряжение gpu поднялось, но при включении карта не определялась и мать весит на пост коде 2E.
Сопротивление gpu около 12ом (мерял на дросселях )
Замерял напряжения:
gpu 0,8v
vram 0.7v
питание шины pci-e 0.7v
питания такие как +12, +5, +3.3v в норме
Но что заметил при включении карты греется шим контроллер питания gpu.
Так же на карте были сбитые элементы которые я восстановил подробнее на фото.
У меня складывается впечатление что напряжения gpu и напряжение шины занижены.
Пожалуйста подскажите куда копать дальше.
bez_ime12312ni-1.png657.25 КБ
egr писал(-а):
Номиналы я брал с gtx 650
Нда, автор таки не понимает слово "модель" lol.
Да и ранее написанное автор предпочитает игнорировать:
maco писал(-а):
Отследить схему включения этих элементов не сложно, но это не сделано:)
Ок отследил
Оба резистора идут под чип памяти и что мне это дало ?
А точно мне надо нагуглить схему включения чипа видеопамяти!!!!
egr писал(-а):
Оба вывода каждого резистора? Т.е. эти выводы не соединены с GND или выходом какого-либо стабилизатора?
egr писал(-а):
Если вы будете продолжать утаивать цифровые значения сопротивлений этих резисторов (измеренных в выпаянном состоянии, естественно:)), то это относительно мало вам даст:D.
egr писал(-а):
Если вам так сильно хочется делать это самостоятельно, то не проблема - можете поискать:).
Вставлю пять копеек, есть городская легенда про чипы nvidia : что вышедший из стендбая монитор, но с отсутствующей картинкой, указывает на работающий гпу, но не работающую корректно видеопамять(с некоторой долей вероятности). Насчет сбитых резисторов возле памяти, я думал мелочевка возле чипов памяти одинаковая на всех банках, если что можно подсмотреть там.
Пишу забавный бред (с)
