Всем здоровья!
Тема такая: есть мамонт, материнка асус P5B-VM (она же 60-MBB4R5-B01 в каталоге для BoardViewer). Служила верой и правдой уже много времени и работает, тьфу-тьфу, стабильно. НО.
При осмотре платы обнаружено затеменение текстолита в районе двух мосфетов (правильно назвал?) AP60T03GH (PQ34 и PQ36), которые, как я понимаю, питают северный мост и память. "Метод пальца" сообщает, что они, мосфеты, очень горячие. Прям совсем. Не хочется чтобы плата деградировала... Самый простой способ, наверное, был бы отпаять их и прилепить на радиаторы? Но, опять же, думаю что температура будет хоть и немного поменьше, но это костыль. Судя по посадочным местам, тут могли быть компоненты гораздо большего размера, есть смысл их выяснять и ставить? Существуют ли какие-либо готовые схемотехнические решения для понижения тепловыделения? Также достаточно горяч и сам север, вопрос актуален и в его отношении.
Померил напряжение, на мопе PQ46 (P3055LDG), вместо 3в по схеме на истоке 3,3в. Это нормально?
Я сам не схемокот и знания поверхностные, прошу это учитывать. В наличии тестер и паяльник.
Я знаю что старое, что атомы, всякие недорогие целероны, пеньки и всё такое... Но чешется. К тому же она уже есть и в принципе работает.
Подойдут ли для моих целей мосфеты
FDB6670AL , IRL1404S, FDB7030L ?
У меня сейчас стоит AP60T03GH, соответственно.
( Вот так это дело выглядит : vk.com/photo5975363_456241125 )
Вот это как раз и не очень понимаю. Т.е. нагрев мопа в любом случае будет прямо пропорционален протекающему току и изменится только площадь рассеивания тепла? Там вроде есть даташиты и графики на FDB6670AL в 263 корпусе, но по ним я не очень понимаю как изменится тепловыделение.
Ведь можно взять в корпусе TO220, поставить вертикально и ещё прилепить радиаторы?
А ещё там "Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds)" указано разное. 0.012Ohm у AP60T03GH и 0.0065Ohm у FDB6670AL. Это никак не влияет на тепловыделение?
Спасибо за подсказку! Всё зависит от сложности схемы и того, насколько это впишется на плату. Тема мне незнакомая, по возможности гляну, раз такое дело.
Нее, это слишком радикально
Да, не доглядел что оно прямо на разъём питания выходит))
Creek Beach Orchid – престижный жилой комплекс, реализованный одним из ведущих застройщиков Дубая Emaar Properties в элитном районе Creek Beach Harbor. В состав проекта входят 11 зданий, жилой фонд на 208 единиц жилья и инфраструктура, обеспечивающая высокий уровень комфорта и благополучия. В Creek Beach Orchid creek-beach-orchid.ae/ru/ можно купить меблированные апартаменты с одной-тремя спальнями и эксклюзивные пентхаусы с четырьмя спальнями. площадь резиденций варьируется от 62 м² до 153 м².
Стартовая цена покупки жилья в Creek Beach Orchid – 353 700 AED (96 297 $).
