Решение проблемы chassis intruder
Делал ли кто попытки вырезать обработку сигнала #intruder из биоса Asus? Достало менять мосты из-за малополезного сигнала. Задача явно решается софтом.
Аватар пользователя Pavel
Fatal Error... System Halted
Хм...
Значит не то. Запамятовал.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя mikkey
mikkey, я не увидел указания позиционного обозначения "управляющего полевика".
Я его тоже не увидел, но найти транзистор легко, стоит возле джампера для подключения датчика на шасси, корпус типа SOT-23.
Тема, конечно, старая, но по прежнему актуальная. Т.к. нигде не написано, добавлю сюда для статистики.
Asus P5P800. Ко всему прочему, Chassis Intruded.
Пробит транзистор Q9 (между правым и средним выводом 20 Ом, на исправной плате 600 ом).
Лечится простым выпаиванием неисправного элемента (сначала хотел сковырнуть, как некоторые делают, но потом решил, что варварство не приемлемо ни в какой мере:)).
В аттаче - сам виновник торжества.
P.S, Сдох он после выдергивания шлейфа из рядом стоящего разъема COM2.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Плата Asus P5LD2-X, проблема "Chassis intruded!", CMOS checksum error, CPU микрокода ошибка. Был скачан с сайта и обновлён BIOS с компакт-диска (Alt+F2 во время старта системы), "Chassis intruded!" остался.
Поата была починена выпаиванием близлежащего к перемычке chassis intrusion SMD-транзистора с маркировкой "702".
Аватар пользователя ramvivat
Плата была починена выпаиванием близлежащего к перемычке chassis intrusion SMD-транзистора с маркировкой "702".
а в чем была причина? транзистор сбоил и вызывал эту ошибку, или что-то другое на самом деле было виной?
