Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
Если вообще оборвать обратную связь, то до 24в может подскочить.
Просто блок не в режиме и неизвестно, как долго он проработает. Обычно выше 15в я стараюсь не разгонять. Хотя 100 вт для этого БП семечки, но 100% гарантии в работоспособности дать не могу.
Лучшее - враг хорошего, но если рискнете, то FR302 можно взять из старого БП. Они стоят в +12 вместо сборки. Или 2 диодные сборки. Или советские КД213...
А кондеры обязательно замените. Иначе фейерверк неизбежен.
Не знал=) 19В отлично. Сам блок на 450ват. Значит всё таки сделаю до конца. В принципе этот блок - это учебное пособие,я учусь на нём,если бы получилось я бы пару дней использовал его,пока не сделал нормальный блок. Но получилось,хоть и не правильно и не безопасно но работает. Уже маленькая победа! Спасибо! Завтра куплю/найду диоды,и доделаю блок. Потом у шефа заберу горелый блок от ноута. Маленький такой,компактный, чёрный корпус,красным написано Lenovo. При открытии были видны следы гари. Почистили - ничего горелого нет... Фантастика,да?) Там предохранитель(если это он),не такой как у обычного ATX,а маленький,чёрный. Он в обрыве. Но где то вычитал на этом форуме,что в БП сломанная деталь - не причина,а следствие. Попробовали коротнуть тонкой волосиной провода.... Получили фейерверк. Заберу БП(завтра...-послезавтра) создам тему. Поможете с ремонтом?
К тому же обязательно придется удалять каналы +5 и +3.3
С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы считаете,лучше доделать этот блок(он сто процентов рабочий) или сделать нормальный маленький бп от ноута.? Что бы Вы выбрали? Кстати,вчера пробовал этим БП заряжать.. Но перед этим обновил биос на ноутбуке HP Nx6110.. В Windows 7 пишет 100% и оставшееся время,которое примерно соответствует действительности. Но вот с процентами беда! Например навожу курсор на батарейку в трее,пишется что 100% Осталось 1ч27минут. По истечении примерно часа индикатор уходит резко в 0%! И ноутбук уходит в сон. Хотя включаю его снова,он включается и работает ещё очень долго! Вчера часа 2 а может больше его мучал,с постоянным 0 % и ничего работал. Выключил его сам. Хотя судя по индикатору на ноуте,он постоянно заряжается. И ещё: если он "заряжен" на 100%,он работает автономно очень долго,но стоит его выключить... Он больше не включается! То есть например с зарядки снял,сразу выключил,и уже не запускается!!! Мигает индикатор как при севшей батарейке! Это из-за плохого блока может быть?
Это из-за "мозгов" в аккумуляторе или плохого элемента в батарее. Наверное.
Не уж то убил мозги аккума? У меня дома 2 стационара уже есть. Бук буду использовать на даче,или в поездку куда нибудь.. Но чаще с ним на лужайке буду
Значит наверное дучше сделать маленький
Тогда жду Вас в новой теме=)
Здраствуйте. Имеется такой же блок. Супервизор убрал, диод тоже. Ждёт своей очереди. мне нужно на выходе диапазон 11-18Вольт 1-10А. Как я понял, мне нужно вместо диодной сборки поставить диодный мост (как я понял, землю выпаять, а с крайных выводов брать "переменку" для выпрямления?), затем пару электролитов; с 1-ноги TL494 убрать сопротивления, и поставить что-то в районе 20кОм подстроечного (от +12), затем выпотрошить +5, и +3v3 ?
А как реализовать регулировку тока? Нет желания всю вторичку выпаивать и делать большуую навесную фигню....
И можно ли убрать большой дроссель, который на проводе висит? Вместо него как раз головка вольтметра подойдёт по размерам.
В общих чертах правильно.
По стабилизации тока есть много схем. Обычно для этого используются 15, 16 ноги TL494 и несколько резисторов.
Дроссель убрать никак нельзя.
Посмотрел польскую схему. В трёх вариантах. С обратной связью по току. Придётся дороги резать. Как я понял, можно обойтись стандартной сборкой, т.е. без диодного моста; 15-20А выжать можно.
chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg то, что имеется желание сделать
реальность i46.fastpic.ru/big/2012/1106/1c/0e0694735654e86fe5844fffd9bae51c.jpg (на сколько нервов хватило)
По схеме итальянца 18-19 вольт получить можно на низких токах. Зависит от трансформатора, может и 10-15 ампер отдать, но ключам туго придется.
Вторая ссылка не рабочая.
