Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
да
Ок, пересмотрю еще раз возле ключей
всем привет! пришел отсюда.
не могу восстановить работоспособность БП.
значит появился такой вариант - раздобыл вышеописаный ISO-450PP 4S. И есть готовая плата управления по U и I
собранная по мотивам
романасхемыисходник творения сего в формате SprintLayout кому нужно?
ну так вот, вопрос в чем?
как мне совместить эту схему с ШИМ ISO-450PP 4S, и что при этом убрать из схемы БП.
Так как сия информация вроде как уже есть в данной теме, НО она разрознена и в процессе вылавливания
ее кусками из текста форума, вызывает сумбур в голове!
Боюсь что либо накосячить.
Поэтому прошу, если не трудно, подробнее и по порядку изложить алгоритм действий.
Я Вам уже писал, чтобы запустить TL494, нужны 1,2,15,16,4 ноги. К первым 4 ногам цепляете свою игрушку, а на 4 выводе микросхемы оставляете только резистор 10 кОм на землю и конденсатор <= 10 мкф на 13 ногу.
А Espada забросили?
И Ваша плата с операционниками, по большому счету, избыточна, поскольку компараторы уже есть внутри самой TL494.
Соеденить мою платку с соответствующими ногами ТЛ494, полностью отсоеденив их от прежней схемы?
Да, 1,2,15,16 ноги соединяются с платкой.
О 4 ноге я написал.
Спасибо!
Итак, произвел вышеописаные действия:
1 Убираете 8-ногую микросхему и диод между ее 3 ногой и 4 ногой TL494. После этого блок начнет включаться сразу при подключении к розетке.
2 Проверяйте. Ищете и выпаиваете диоды в каналах -12в(3 штуки) и -5в(2 если канал вообще есть)
3 Проверяйте. Разбираетесь с 1 ногой. Если между ней и землей стоит резистор 4.7 ком, то выпаиваете резистор между 1 и +5, временно заменяете резистор между 1 и +12 на 10-20ком.
4 Проверяйте. Напряжение на +12 должно измениться.
5 Удаляете диодную сборку в +5....
Далее:
Выпаял сборку на 3.3в, выпаял сборку с +5в (STP3045CT) и поставил вместо +12в сборки.
Заменил кондеры на 2200мкф 50в в +12в цепи, заменил дроссели, заменил резистор на выходе (+12в-масса) на 470ом 2ватт.
Работает) В ближайшее время буду ставить платку. О результатах отпишусь.
Интересный момент, переменник поставил до удаления диодов с -5 и -12 и замены +12в сборки. Попробовал подключить к нагрузке светодиод (незнаю на сколько он был вольт, но пробовал подключать его с трюмя пальчиковыми батарейками, он не горел), выставил переменником 4,5в и закантачил. Секунду светодиод горел, при этом БП начал трещать не очень сильно (сборка +12 ????), после чего светодиод разорвало идеально попалам))))
Возникла куча кирпичей)))
После чего проверил бп на работоспособность, все ок)
Условно говоря, светодиоды питаются не напряжением, а током. Нужно стабилизировать ток, а не напряжение. Иначе - маемо, те що маемо.
суть в том что, на +12 стояла STPR1620, а на +3.3 и +5 MBR3045PT (ошибся, не STP3045CT), уж незнаю что ее туда воткнули. Сколько видел БП (более 300ватт), везде на +12 стояли 3045 или 3040
