Доброе время суток, уважаемые пользователи.
Прошу подсказать, как снять защиту записи микросхемы MCIX MX25L12873F ?
macronix.com/Lists/DataSheet/Attachments/1589/MX25L12873F,%203V,%20128Mb,%...
Подробнее имеется в наличии:
1. Материнская плата MSI H87I AC
2. USB программатор - CH341A
3. Микросхема биоса MCIX MX25L12873F выпаяна и установлена на программатор.
4. Имеется софт CH341A.exe версия 1.18, заявлена поддержка MX25L12805D и MX25L12845E.
В режиме SPI FLASH СOMMON 25X128 - без привязки к конкретной модели - коннект также происходит.
5. Hex редактор и совсем неглубокие познания работы с ним.
Микросхема читается, буфер заполнен сплошь FFFF, проверку "на пустышку" (опция софт) проходит.
Стирание происходит подозрительно быстро, при попытке записи сначала шла процедура - бежали проценты и в конце выдавала навроде "unagreed bin file", потом совсем перестала записывать.
Пишет что запись не начиналась.
Может дело в частоте ?
MX25L12873F - Support clock frequency up to 133MHz for all protocols
MX25L12805D - Fast access time: 50MHz serial clock
MX25L12845E - Fast read (Normal Serial Mode) - 1 I/O: 104MHz with 8 dummy cycles
Почитал даташит MX25L12873F:
стр.10 - я так понимаю необходимо записать нули (4шт) BP3 BP2 BP1 BP0.
Также есть защита стр. 11 по ESN.
Как это сделать (снять защиту) не понимаю, прошу помощи.
P.S. 1. В работоспособности флешки не уверен...
2. Программатору в районе года, шил на нем 24 серию и на платах и вне, шил как-то и 25 серию из списка поддерживаемых - проблем не было, работало в том числе в автоматическом режиме.
Цеплял HDD Сигейты - без проблем.
Глубоких познаний в данной области не имею )))) (к сожалению), rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS - читал, прошу сильно "не пинать" ... спасибо.
С чего решено, что стоит lock? Ваш программатор просто ее не знает, ID сравните с заявленными в поддержке.
Вы бы рассказали подробнее - что именно прошивать пробовали, раз ругается "unagreed bin file", возможно, просто не нравится расширение файла.
P.S. Давно есть версии посвежее, почему бы их не попробовать?
Похоже на то
Столько времени на нее убил сегодня
Выяснил, что DIP панелька не контачит под 25-ю серию (зараза), зацепил прищепкой непосредственно к плате и "понеслось":
1. мс MX25L12873F стала определяться, как MX25L12805D.
2. мс стала корректно читаться - удалось считать старую прошивку биоса, посмотрел в hex-редакторе похоже стоит версия биоса 2.3
3. пытаюсь шить версию 2.7, мс только читается, не стирается и не пишется.
Для себя сделал вывод, что либо софт не поддерживает, либо программатор.
Версия программы 1.27 вроде где-то есть (платная), но при покупке программатора ее никто не дает, видно не там покупаем
- в переводе на русский, получил "не корректное содержание чипа" - выдает после каждой попытки прошивки мс.
Таким образом, я еще биос не шил, делаю первый раз...
Подсовывал файл E7851IMS.270 - его размер до байта, а также содержимое в hex редакторе в начале и конце файлов - идентичны считанной старой версии (похоже E7851IMS.230).
Софт просит бинарники и hex расширения файлов, пробовал переименовывать файлик по всякому, с разным расширением.
А как правильно ?
Вообщем мс жива, CH341A с софтом версии 1,18 ее похоже не шьет, отрицательный результат - тоже результат.
Если кто подскажет, как правильно шить, буду благодарен...
Тем более если кто-то поделится последней версией софта под программатор.
Прошил
Мудак старый, не контакт был - всего делов - паяльником пройтись по ножкам.
Выпаять, припаять к адаптеру, воткнуть в ZIF панельку (25 серия) - стереть и прошить на COMMON 25X128, шьет и на GD25Q128 Gigadevice.
Естественно, название файла и расширение - до лампочки, останется проверить на соответствие содержимое буфера и чипа.
Все эти "хвосты" и прищепки, очевидно хороши только для 24 серии.
Обидно однако, выпаял качественно и аккуратно, плата с плотным монтажом..
Последняя версия CH341A 1.29 +26 серия - ломать надо
updated by admin:
Файл ch341a1_29.zip был удалён с сервера из-за проблем "содержания вредоносного или нежелательного ПО" по просьбе Google.
Слишко мало информативно ...
На форуме помощь не оказывалась.
Удалите тему
Как запустить эту версию
Это серийный
спасибо
105A-4E4B-4F7D-5E3C-9DA0-803E-6517-3B4D-E490-B875-14F9-3C63
Слушай ну спасибо ТС, еслиб не твоя тема не прошил бы эту флешку.
Шил на программаторе TL866A в базе выбрал как MX25L12805D.
На колодке хорошенько протер контакты, и все успешно
может кому поможет тоже бился с 2. USB программатор - CH341A и 25 серией, до ржачки читают все версии программ зашила только 1,13, если что перебирайте версии проги.
Дополню, вдруг кому понадобится,
с этой флеш нормально заработала только версия1,18 ( правда когда запускаешь обзывает себя почему-то 1,19)
и хорошо работает программа Colibri ( пользовался версией 1.0.1.51 , искать по словам - Софт Colibri для программатора на CH341A)
Добрый день
Нужна помощь по прошивке материнской платы
имеется программатор USB программатор - CH341A черный, софт последняя версия 1.34
материнская плата Гигабайт z390 UD В биосе в ручную изменили настройки после этого плата вообще не стартует , сброс биоса тоже не помог , труп одним словом, когда программатор подключил прищепкой к чипу определился как MCIX MX25L12873F но у меня версия чипа MCIX MX25L12872F и размер биоса 4 мб был, скачали биос с оф сайта размер 16 мб, пробуем читать чип все читает , записывать, стирает,. но не проходит единственное после записи прошивки "проверку" пишет что содержимое чипа не совпадает с буфером. все делает кроме проверки . Далее отключаю программатор и пытаюсь ее включить плата стартует светиться ,все кулера крутятся процессор греется, но через 27 секунд выключается и сразу включается снова, видео изображения нет, память процессор, блок питания проверенные они рабочие. Дело в прошивке ? или тк не прошла проверку.
С оф сайта скачена версия биоса последняя расширение изменили на .bin потом прошивали. Что посоветуете ?
А писать мусор в стиле
Примитив типа проверки после стирания и проверки путем сравнения записываемого и реально записанного образов с указанием точных зон несовпадения у автора вообще отсутствует .
