Выходные напряжения +3,3V/5A, +5V/1A. Горячая часть на ШИМ 1H0265R плюс оптопара, в холодной части по каналу 5В стоит выпрямительный диод и 7805, по 3,3 сборка шоттки 1040, дроссель, ещё в холодной части два мелких транзистора, два стабилитрона, кучка резисторов 0805, естественно электролиты.
При вскрытии 4 беременных электролита, заменены. Высоковольтный электролит 68мкФ/400В имеет ESR 0.45 Ом. Включение показывает плавание выходных напряжений, причём явно заниженное. Питание ШИМ тоже плавае вокруг значения 12В примерно на +/-0,5В. Замена оптопары SFH615 на PC817C ничего не изменила. Схему горячей части срисовал, выход оптопары зашунтирован стабилитроном, можно ли для проверки выпаять оптопару вообще?
Вложение | Размер |
switchPS.JPG | 36.75 КБ |
DSC07176.JPG | 270.89 КБ |
DSC07179.JPG | 283.51 КБ |
Присмотрелся, 5В на стабилизаторе 78R05 (TO-220-4L), а не 7805.
C3?
C3 заменил сразу же (спасибо этому форуму - научили ), не смотря на то что ёмкость и ESR в норме. Кстати на схеме я не поменял его номинал...на самом деле там 47мкФ 50В. на высоковольтном электролите есть наклейка которая гласит что производитель этого блока Seasonic модель SSF-0252-1
В инете есть каталог вышеупомянутой фирмы с этим блоком питания, так-же на англоязычном форуме есть две темы с попытками починить аналогичные бп. К сожалению темы без решения, в одной из них, после замены вздувшихся электролитов по выходу симптомы как у меня - качание выходных напряжений в районе 2В....
badcaps.net/forum/showthread.php?t=5837
badcaps.net/forum/showthread.php?t=5816
Кстати, не могу найти в инете нормальную таблицу ESR, может подскажете на какие значения ориентироваться, если нет заведомо исправного такого-же номинала?
Дорисовал ещё кусок схемы, осталось срисовать самую мелкую часть - похоже на схему контроля выходных напряжений с выходом на оптрон
Попробуйте заменить TL431.
А как блок реагирует на нагрузку ?
TL431 попробую сегодня поменять.
Нагружать ещё не пробовал, там нагрузочные резисторы есть на самой плате...хотя когда посмотрел на разъём с выходными напряжениями - там есть контакт Vs и ещё какой-то, как бы это не были цепи измерения напряжения прям на нагрузке и может без подключения к основной плате свича блок не обязан работать? Но ведь такой блок питания продаётся фирмой Seasonic как отдельное устройство...
Сегодня если хватит терпения срисую часть схемы контроля напряжений.
нил 431, результат не изменился...
по каналу 3.3 плавает от 2,3 до 2,65 период секунды 3....
по каналу 5 плавает от 3,2 до 3,95 с тем же периодом
Готова практически вся схема - за исключением фильтрации по входу. Получилось наверное очень сумбурно, но SMD монтаж знаете ли
трудно вообще дорожки проследить под шелкографией...
Вопрос - на разъёме с выходными напряжениями есть два пина один из них подписан Vs, второй не подписан, они на схеме у меня в нижней правой части, за что они могут отвечать? Мои догадки: Vs на 3,3 ; пин без маркировки на SG и таким образом измеряется напряжение по каналу 3,3 прямо на плате свича с учётом падения на проводах...
C таким дефектом не сталкивался. Какой-то полупроводник плавает.
Похоже, Вы правы.
VS это обратная связь на 3.3. Надо соединить.
Не подписанный - соответственно земля. -#-
А что с напряжением на VD3 ?
на VD3 25 - 75mV плавает примерно с таким-же периодом....
Может перемычки две кинуть и устаканится всё? Просто свич с собой не брал, выкрутил плату БП что-бы отремонтировать...
Кинул две перемычки, визуально немного увеличился период колебаний. Но это весьма примерно, возможно ничего не изменилось....(в очередной раз убеждаюсь что осциллограф всё-таки нужен). Судя по схеме какие номиналы VD7 и VD8?
стабилитрон выпаивал - звонится нормально...
При прозвонке прямо на плате между катодом VD8 и землёй 50 Ом
