Выходные напряжения +3,3V/5A, +5V/1A. Горячая часть на ШИМ 1H0265R плюс оптопара, в холодной части по каналу 5В стоит выпрямительный диод и 7805, по 3,3 сборка шоттки 1040, дроссель, ещё в холодной части два мелких транзистора, два стабилитрона, кучка резисторов 0805, естественно электролиты.
При вскрытии 4 беременных электролита, заменены. Высоковольтный электролит 68мкФ/400В имеет ESR 0.45 Ом. Включение показывает плавание выходных напряжений, причём явно заниженное. Питание ШИМ тоже плавае вокруг значения 12В примерно на +/-0,5В. Замена оптопары SFH615 на PC817C ничего не изменила. Схему горячей части срисовал, выход оптопары зашунтирован стабилитроном, можно ли для проверки выпаять оптопару вообще?
Вложение | Размер |
switchPS.JPG | 36.75 КБ |
DSC07176.JPG | 270.89 КБ |
DSC07179.JPG | 283.51 КБ |
А защиту от перенапряжения проверить ? Выдернуть VT1, VT2 ?
Померял напряжение на R20 - тоже плавает 35-70mV
сейчас откину стабилитрон с линии 5В может он травит чуток?
Увы, выпаиваил и стабилитрон с 5В и оба транзистора...напряжения так и качает в том числе и на R20...может сборку шоттки проверить?
Так, на данный момент выпаяны VT1, VT2, VD3; соединены между собой Vs и V1, SG и безымянный; заменены С3, С4, C12, HL1 и VD9; C3, C6-C8, C10, C11?
Какие напряжения на входе и выходе 78R05, на выходе 3.3 ?
VD3 не выпаивал, я выпаивал VD7, С3 заменил, C4,C12 не трогал это керамика типоразмера 0805 их номинал неизвестен, написано от балды (прога по умолчанию расставила), оптопара заменена на 817С, 431 заменен, но не на новый. С3,С6-С8,С10,С11 заменил на новые.
напряжение на входе 78R05 3,25-4,15В
напряжение на выходе 78R05 3.25-4.05В
по каналу 3,3 - 2,3 - 2,65
это без перемычек V1 -Vs и безымянного на корпус так как с этими перемычками ситуация не менялась.
Интересный факт - менял сборку шоттки SBLF1040CT на MBR20100(что было нового под рукой), при включении на плате выгорела земляная дорожка которая идёт на эмиттер VT1, R20, С13, радиатор сборки Шоттки и есть там ещё один конденсатор не указанный на схеме - соединяет дорожки GND холодной и горячей части...так вот почему она выгорела - я уже понял - 20100 с металлическим ухом, а 1040 полностью изолирована, а радиатор припаян на эту саму GND.
Так вот при выгоревшей этой дорожке напряжение по каналу 3,3 стало плавать в пределах 5,2 - 6,2В, на выходе 78R05 стабильные 5...
выпаял C13 без него напряжение по 3,3 упало и колеблется вокруг 1,5В. Потерял C13, вместо него впаял новый 0,1мкФ того же типоразмера - вернулись те же 2,3-2,65В
Выпаял R20, его номинал, кстати 68 Ом, а не килоОм, как указал на схеме. с выпаянным оным на канале 3,3 1,32-1,47
Только сейчас заметил, что выгоревшая дорожка соединяла с землёй ещё и нижний вывод R15. Выпаял его из схемы - напряжение на выходе 3,3 равно ровно 5,65В и не плавает, на выходе 5 - 4,98В (прошу заметить - не 5 ровно как в случае с отключенными от земли эмиттер VT1, R20 и C13), выпаял перемычку которую сделал вместо выгоревшей дорожки - снова на канале 3,3 напряжение плавает5,2-6,2 , а на выходе 78R05 снова стабильные 5В ровно. Думается истина где-то рядом, толкните в нужную сторону... может 431 которую нашёл у себя в загашнике тоже битая?
опытным путём выяснил, что качка заниженных выходных напряжений происходит при соединении анода TL431 с землёй любым из способов - непосредственно перемычкой "безымянный-GND" или через 10 Ом резистор. Если же анод оторвать от земли - качка прекращается, но при этом напряжение по каналу 3,3 больше 5 Вольт. Что-бы было понятней - при этом от земли отсоединяется ещё и C12. Сейчас проверил - выпаял С12 - эффект нулевой, осталась только 431 и оптопара...
Заменил TL431 на новую TL431ACZ производства ST. результат вводит в ещё больший ступор....напряжения качаются в тех же пределах что и раньше, но период колебаний увеличился разочка эдак в 3, примерно за 10 секунд напряжение из своего максимального значения падает до минимального и снова вырастает до максимального....2,3-2,65В
У кого какие мысли?
vd7 vd8 меняли?
Я бы с радостью, да подсказал бы кто их номиналы. Я бы поставил туда 3v3 и 5v0 соответственно, но не уверен, так как не совсем понимаю как та часть схемы функционирует. Если кто распишет - было бы замечательно.
Просьба ко всем, кто читает мой "блог" - выразите свои мысли по этому поводу, какие номиналы стабилитронов VD7 и VD8 на ваш опытный взгляд туда просятся?
