Выходные напряжения +3,3V/5A, +5V/1A. Горячая часть на ШИМ 1H0265R плюс оптопара, в холодной части по каналу 5В стоит выпрямительный диод и 7805, по 3,3 сборка шоттки 1040, дроссель, ещё в холодной части два мелких транзистора, два стабилитрона, кучка резисторов 0805, естественно электролиты.
При вскрытии 4 беременных электролита, заменены. Высоковольтный электролит 68мкФ/400В имеет ESR 0.45 Ом. Включение показывает плавание выходных напряжений, причём явно заниженное. Питание ШИМ тоже плавае вокруг значения 12В примерно на +/-0,5В. Замена оптопары SFH615 на PC817C ничего не изменила. Схему горячей части срисовал, выход оптопары зашунтирован стабилитроном, можно ли для проверки выпаять оптопару вообще?
Вложение | Размер |
switchPS.JPG | 36.75 КБ |
DSC07176.JPG | 270.89 КБ |
DSC07179.JPG | 283.51 КБ |
Приветствую. Ох и старую же тему Вы подняли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Есть такая же проблема - качание вых напряжений с частотой примерно 2 ГЦ, напряжения тоже занижены."
- у меня эта проблема ушла сама по себе когда я подключил нагрузку на выход блока питания. Похоже он рассчитан только на работу под нагрузкой, а я вытащил его из корпуса свича, поменял электролиты и начал бороться с ветряными мельницами вместо того, что-бы поставить обратно в корпус подключить нагрузку, включить и полюбоваться починенным устройством![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это нормальное поведение всех подобных блоков. Конденсатор по выходному напряжению полностью заряжен, цепь разряда (нагрузка) отсутствует, поэтому напряжение обратной связи, воздействуя на преобразователь уменьшает длительность импульса до минимума. Для вспомогательного напряжения на С3 нагрузка есть - микросхема, потому напряжение на нём падает до погового значения питания микросхемы. Блок отключится. За одну-две секунды происходит некоторый разряд конденсаторов на выходе и блок включается. Далее процесс повторяется.
Спасибо всем за ответы! Самое интересное то,что при подлючении хаба, ничего не изменяется, напряжения таже пульсируют, вызывая при этом, мигание светодиода POWER на хабе.
C3 поменяли?
Да,поставил новый, ничего не изменилось.
Интересует, какое напряжение должно быть на светодиоде оптопары?
Я пробовал подсоединять параллельно ему обычный светодиод - не светился.
Не хочется бурчать по-стариковски, но Вы вынуждаете. Нельзя ничего делать, не зная к каким последствиям это может привести. Изучите сначала принцип стабилизации выходных напряжений блока питания, но прежде основы электроники. Нельзя ремонтировать блок, не имея представления как он работает. Что может вызвать подобное поведение блока? Или выход из строя одного или нескольких его компонентов, или влияние того что он питает. Самый простой способ - проверить все детали блока, в первую очередь электролитические конденсаторы.
