Всем привет. Хотел задать вопрос по этому сабжу, а именно: При подключении не определяется биосом, двигатель не раскручивается, при визуальном осмотре на питании от+5V был выявлен треснувший конденсатор, только определить его характеристики не могу... Может может кто посоветовать чем его можно заменить, и вообще какая вероятность что это только в нём дело. Написано следующее H614 HE, на втором исправном эта же деталь подписана как G P626 AE VU.
Alex1986 (гость)
На вашем фото сложно разобрать, но я вижу только трансил (справа), кусок микросхемы (по центру) и пару элементов (слева), один из которых конденсатор (тот, что поменьше и посветлее) и то ли конденсатор, то ли дроссель (тот, что побольше и потемнее).
так и есть, это или дроссель или конденсатор или "нулевой резистор", выполняющий роль предохранителя или чтото типа того. Сопротивление мерял, около 40ом было. пробовал восстановить погоревшую дорожку слева от этого маленького черного элемента, при включении - двигатель по прежнему не работает, законтачил туда еще и дорожку выглядывающую из под микросхемы - в сата -->usb переходнике сработала защита и лампочка при включении не загорелась. снял эту мелочь с платы, че дальше делать не знаю. может у кого то есть сервис мануал по этой плате контроллера?
ну так кто-нибудь мне поможет дельным советом как восстановить работоспособность? кто-нибудь имел дело с такой поломкой?
Почти такая же проблема, шпиндель не крутится, только видимых повреждений нету
