Всем привет Уважаемые участники форума!
У меня проблема с SSD Agiliti II 180Gb.Перестал распознаваться в Bios.Предшествовало это всё после 5 месяцев эксплуатации на ноуте.Ноут уходил в спящий режим, приводило к отвалу SSD.Стал определятся через раз.В итоге исчез и больше его я не обнаружил на разных чипсетах стационарных компьютеров.Пробовал и на интелах и на марвелах разного поколения.
Прошивку менял на свежую с офф сайта-когда он ещё был жив.
Гарантии на него нет(подарочный-привезли из европы)
Попробовал подключил через Box USB-виден как Agiliti 2 USB- устанавливает стандартный виндовский драйвер и всё-размер тома и свойства не определяет.В управлении невиден-просто тупо весит в оборудовании и всё.
Через USB виден и в Bios-программой от офф производителя не обнаруживает(такие как Linux-based Tool)
Звонил в сервис-говорят проблема пустяк-подымим и цена адекватная.
Искал инфу на многих сайтах-говорят проблема в контролере.
Возможно ли его самостоятельно вывести в жизнь?Чем лечится такие баги? Программатором или всё же софтом ?
специализированным софтом.
Его конечно у обычного труженика нет-только в специализированных СЦ и специалистов??
поищите на сайте разработчика вашего SSD утилиту
Только вот эти утилиты ,если и починят SSD,то о данных можете забыть.
Если же нужны данные с него тогда только к специалисту дата рекавери у которого есть комплекс для работы с SSD
Данные не важны....
Вот только как его увидит программа,если он не определяется по sata в Bios?
Ни как не увидит.
И ни кто не поднимет ни данные, и не починит.
Он на SandForce SF-1200, который все шифрует.
И вся информация по внутренней структуре засекречена.
Максимум, можете продать (подарить) тем кто их пытается раскопать.
HDDScan видит его по USB и всего 256 блок с индексом -j3....есть хорошая программа?,которая хоть попытается залезть поглубже в структуру блоков?
Есть ещё маленькая вероятность, что это отвал памяти(если она там BGA), поведение похоже.
Один раз встречал такое-прогрев памяти помог. При диагностике аккуратно прижать и включить, ну как обычно...
Попробовал общипал всё плату ssd,на картинке обозначено место где дало результат.
На плате есть 3 индикатора 1-PWR(зелёный) 2-FLT(красный) 3 ACT(синий) рядом с "паучком" есть SMD резистор 0402 при соприкосновение ... загараються все 3 индикатора на секунду и горит 1 PWR.до обнаружение постоянно горело 1 и 2 индикатор постоянно.после даже при соприкосновения горит только PWR ,если приложить немного больше усилий к этому участку пальцем....индикатор тускнеет.
На 2 рис. показано как после этого он стал определятся.
коли есть изменения при деформации-значит где то неконтакт.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
поскольку память не BGA-дело не в ней скорее всего.
пробовали сам контроллер продавить/пропаять? тоже не редкость-бга для того и придумали, чтобы они отваливались.
пробовал продавливая контроллер.реакция только когда smd резистор слегка притрагиваешься именно пальцем в указанном месте.пайка всё нормально на нём.пробовал проделывать резистор пластмассовым предметом-эффект не дало.
