Данные не важны.... Вот только как его увидит программа,если
29 Июн 2012 - 15:09
GIMERA
60
0.06
Данные не важны....
Вот только как его увидит программа,если он не определяется по sata в Bios?
SSD не виден в Bios
Сандфорсы, они такие. Из за чего отчасти и
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build
Что не так делаю терминал молчит, подключаю как
Привет всем! Такая же проблема с SSD OCZ Vertex
печально..... ладно пока есть время,попрыгаем с бубном перед ним
Точно не знаю, нет такого под рукой. Но думаю
Как внёс помеху..он что то попытался считать....программы не
Это вы скорее, как антена работаете, вносите помехи
пробовал продавливая контроллер.реакция только когда smd резистор слегка
коли есть изменения при деформации-значит где то
Попробовал общипал всё плату ssd,на картинке обозначено место
Есть ещё маленькая вероятность, что это отвал
HDDScan видит его по USB и всего
Ни как не увидит. И ни кто не поднимет
поищите на сайте разработчика вашего SSD утилиту Только вот
специализированным софтом.
Его конечно у обычного труженика нет-только в специализированных
Данные не важны....
