Я на своём Вильяме и то играюсь с перемычками под SST, как минимум время с 50 на 100 ставлю...
Я тоже тайминги подбирал, пока софт 0.97g не поставил. Он великолепно работает, хотя и более старый.
27 Сен 2007 - 06:35 bk5bk
Люди, а у меня под эту флэшку вообще ничего нет. Я вот думал прошить при помощи видеокарты Trio64. W27E257-12 там стоит и вообще попробовать из неё программатор сделать. Кроватку на длинных проводах с перемычками подпаять и в комп постоянно вставить. Но я так понял, что из этой затеи ничего не выйдет, т.к. видяха столько прошить не сможет. Вообще ж. - железо пропадает всё. Программаторов ни в одной фирме нет. Хот-свапом шить боятся.
Сорри, я спутал с 49LF040
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW, вы опять за свое??? Мля, сколько раз можно говорить: у 39SF040 и 49LF040 РАЗНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ!!! Неужели не понятно???
Alles Luge...
Чего горячишься, я ж говорю, что попутал. И прошу прощение, что ввожу в заблуждение. Или читаем невнимательно?
http//swrepair.info
Чтобы читать внимательно нужно писать внимательно.
Заглянул в настройки программатора. 39SF040 и 49F040 одинаковые, параллельные, как и 29F040. SST49LF004A - FWH, SST49LF040A - LPC.
На напряжение питания можно не обращать внимания. Посмотрите рабочее напряжение 3.3 вольтных флэшек по даташиту, оно от 2.7 до 6.0 вольт.
сижу, тупо смотрю в пдф на 3.0-3.6V for SST39LF512/010/020/040
2.7-3.6V for SST39VF512/010/020/040 и пытаюсь не обращать внимания
да чего там, смотреть, не смотреть:
Possible equivalence(s) found for: SST39SF040
SST39SF040-45-4C-NH -> AT49F040-90-JC
SST39SF040-45-4C-NH -> M29F040B-55/70/K
SST39SF040-45-4C-WH -> AT49F040-90-VC
SST39SF040-45/70-4C-WH -> M29F040B-45/70-N
SST39SF040-70-4C-NH -> AM29F040B-70/90/120-JC
SST39SF040-70-4C-PH -> AM29F040B-70/90/120-PC
SST39SF040-70-4C-WH -> AM29F040B-70/90/120-EC
SST39SF040-70-4C-WH -> M28F411/421-120/150-N
... вот... собственно. Даташит на alldatasheet.com
P.S. ... а каким программатором шьёте м.б. он её просто не поддерживает, а?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Программатор называется, Phiton ChipProg+
