имеется такой винт ST3160212A 160Gb 7200.9, подарен на опыты, с проблемой иногда не определяется в биосе.
подключил к себе, проверил, действительно определяется с трудом (причем всегда биос долго ждет, до секунд 40), а иногда и вовсе не виден.
подключил его в качестве дополнительного винта, и кое как загрузился в систему - результат: винт виден, видны его разделы, записать на него что либо нереально, скорость в тотале показывает ~300кб/сек. C чтением такая же беда. очень часто при копировании он просто отваливается от системы и потом не определяется даже в биосе, лечится это полным отключением питания ПК. Запускаю викторию, и начинаю тестировать поверхность, образно говоря с 0 до гигов 30 поверхность чистая, далее иногда встречаются полоски разноцветных блоков подряд и бэды. но что самое интересное: скорость сканирования поверхности 50-70мб/сек. Винт в биосе подключен как UDMA5, 21 pin в порядке.
какие будут соображения? я новичок в этом деле, не ругайтесь. скажите какие данные нужны для помощи (SMART, логи терминала?), если нужны логи, то скажите какие команды выполнить, может тесты какие нибудь. Выложу завтра как буду на работе.
буду рад любой помощи, очень хочется попробовать починить его. Спасибо всем за советы
SMART покажите(mhdd или Victoria)
И лог терминала.скорость 9600
Такая ерунда, в смысле - в биосе долго определяется, в виктории читается нормально, а под виндой не читается а потом отсыхает, получается если винт не пишет. См. лог старта винта. Наверняка будут r/w error'ы.
Если данные нужны - то сливать образом на другой винт.
Потом типовые действия - контакты почистить, сливать служебку, запускать тесты и т. д. Если просто адаптивы ушли, должно помочь. Можно попробовать головы помыть методом "божьей росы".
Контакты почистить можно сразу.
Простите, это как?
hardw.net/forum/topic6395.htm
А кому счас легко...
Вот Смарт:
ST3160212A 4LS375NG
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 117 87 6 131482967 •••••
3 Spin-up time 94 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2850 ••••
5 Reallocated sector count 96 96 36 180 ••••
7 Seek error rate 68 60 30 64532034140 •••
9 Power-on time 95 95 0 5059 ••••
10 Spin-up retries 100 99 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3085 ••••
187 Reported UNC error 1 1 0 27508 •
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 68 51 45 32°C/89°F ••••
194 HDA Temperature 32 49 0 32°C/89°F ••••
194 Minimum temperature 90 49 0 12°C/53°F -
195 Hardware ECC recovered 67 46 0 235251 •••
197 Current pending sectors 1 1 0 7179 •
198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 7179 •
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 91 244 0 9 ••••
вот логи терминала: (команды . ; ? % ctrl+z ctrl+u ctrl+L ctrl+a T>/2 2>x )
Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave
Pgm=00 Trk=FFFFF(166D8:00[17033]).0(0).001(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=0000 Ready LBA=0000033A
BT:0000
PC:0055
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:0367
AT:038E
TB:038E:0020
SO:03AE:0037
FS:03E6:0038
RD:0480:0010
WR:0490:0010
FM:04D8:0018
AD:04D8:001C
BA:04F0:0003
ST:04F3:0001
AS:04F4:007F
DP:0573:02A6
AC:0573:02A6
SC:0819:02A7
CT:0B80
uP:0FC0
MZ:0FC0
logbps :0200
codebps:0200
Age=50 Type=33 MxCyl=22910 MxHd=1 MxSct=000 BSz=002M TCode=FF040000 ThermFlts=0000
:5000000833000001 AX`4LS375NG' "000000000000"16662-1678F
SRAM Ovly = AT
Eng Rev = .0F7
TONKA2 - 1_Disk 3.AAJ 04-19-06 11:09 AAJ,1D_P_013_N0,4T
CERT Rev = .0C6
NONE
Mask Rom Rev = M-31
Unique Descriptor = .3N0
Orig Code = AAJ4T0 Tonka2_3.0F7.0C6
AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 344c 5333 3735 4e47 0000 1000 0004 332e
0018: 4141 4a20 2020 5354 3331 3630 3231 3241
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c00 4003
0058: 003f 0000 0000 fefe fffe 4b00 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 966f 12a1 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0102 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0280 0180
0080: 0001 9eb0 12a1 9eb0 12a1 2020 0002 02b6
0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 0f12 0500 0002 0080 0000 0000 00a2 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0c00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0000 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100389317
Built for TONKA2,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,McKinleyDT,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,133MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW
T>
T>/2
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 01007 1347 (0543) 845.564
Zone 01: 01008 - 04847 1320 (0528) 823.790
Zone 02: 04848 - 07787 1283 (0503) 808.064
Zone 03: 07788 - 092E7 1257 (04E9) 792.165
Zone 04: 092E8 - 0C287 1210 (04BA) 760.645
Zone 05: 0C288 - 0DED7 1173 (0495) 740.322
Zone 06: 0DED8 - 0F8B7 1144 (0478) 720.967
Zone 07: 0F8B8 - 12287 1100 (044C) 688.064
Zone 08: 12288 - 14537 1045 (0415) 659.032
Zone 09: 14538 - 16B77 990 (03DE) 624.193
Zone 0A: 16B78 - 19277 924 (039C) 587.903
Zone 0B: 19278 - 1B4C7 880 (0370) 553.845
Zone 0C: 1B4C8 - 1D087 825 (0339) 524.653
Zone 0D: 1D088 - 1F097 770 (0302) 489.081
Zone 0E: 1F098 - 20D17 704 (02C0) 451.115
Zone 0F: 20D18 - 21DC7 638 (027E) 412.902
Head 01
Zone 00: 00018 - 03117 1474 (05C2) 924.884
Zone 01: 03118 - 05575 1452 (05AC) 910.887
Zone 02: 05576 - 074D9 1430 (0596) 895.161
Zone 03: 074DA - 0A60A 1375 (055F) 863.709
Zone 04: 0A60B - 0DB71 1320 (0528) 823.790
Zone 05: 0DB72 - 0FCF0 1265 (04F1) 796.773
Zone 06: 0FCF1 - 126DB 1210 (04BA) 761.289
Zone 07: 126DC - 1527F 1144 (0478) 721.658
Zone 08: 15280 - 173CD 1100 (044C) 688.478
Zone 09: 173CE - 19116 1045 (0415) 659.446
Zone 0A: 19117 - 1B295 990 (03DE) 624.193
Zone 0B: 1B296 - 1CE87 935 (03A7) 592.741
Zone 0C: 1CE88 - 1EFD5 880 (0370) 553.845
Zone 0D: 1EFD6 - 2072F 825 (0339) 524.653
Zone 0E: 20730 - 21CD0 770 (0302) 489.400
Zone 0F: 21CD1 - 22910 715 (02CB) 457.815
Reserve: 16662 - 1678F 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 12B61D29
2>
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave
Старт нормальный.
Много seek error'ов. Может из-за этого. Попробовать почитать случайным образом и посмотреть, как растёт. Быстро или нет.
это значит на мусорку его?
p.s. стоит день на терминале, начал поскрипывать в простое(похоже головами), систему не вешает и не отключается (даже странно)
p.p.s. еще заметил - если подключить к винту только IDE шлейф (без питания), то лампочка активности HDD тускло загорается и горит непрерывно, если подключить еще и питание то она загорается ярко (как горит обычно) но опять же непрерывно.
Селфскан может быть и оживил бы его.Но это минимум полгода вникать как и что.
Контакты в каком состоянии были/есть?
Если грязные - можно попробовать бы почистить их и прогнать запись по всей поляне (или security erase сделать), далее - смотреть результаты. Если результаты печальные - тогда на селфскан.
Смущает, что куча пендинг сектора и ни одного реаллокейта; похоже на софт-бэды.
