Такая ерунда, в смысле - в биосе долго определяется, в виктории читается нормально, а под виндой не читается а потом отсыхает, получается если винт не пишет. См. лог старта винта. Наверняка будут r/w error'ы.
Если данные нужны - то сливать образом на другой винт.
Потом типовые действия - контакты почистить, сливать служебку, запускать тесты и т. д. Если просто адаптивы ушли, должно помочь. Можно попробовать головы помыть методом "божьей росы".
Контакты почистить можно сразу.
