это значит на мусорку его? p.s. стоит
Пендинги у него.....
p.s. стоит день на терминале, начал поскрипывать в простое(похоже головами), систему не вешает и не отключается (даже странно)
p.p.s. еще заметил - если подключить к винту только IDE шлейф (без питания), то лампочка активности HDD тускло загорается и горит непрерывно, если подключить еще и питание то она загорается ярко (как горит обычно) но опять же непрерывно.
