Доброго времени суток. Имеется мать SW-945GM-L "Eagle" (не звЭрь - АрЁл), отсутствует питание процессора, при включении вздрагивает кулер, при принудительном запуске показывает отсутствие питания на проце.
Интересные замеры. По ним:
1. Что Вы жмете на кнопку, что не жмете, ничего не меняется, но несмотря на это, ITE8712 все равно догадывается о нажатии кнопки (телепатические функции?)
2. Судя по ноге 76, блок питания у Вас должен быть включен, если 76 нога идет напрямую на контакт PSON# разъема ATX (проверяется прозвонкой). При этом, команды на включение БП мост микросхеме MIO не давал.
Скачайте даташит на MIO и проверьте, что Вы измеряете, и где. И обратите внимание на стр.23.
Посткарту сейчас купить не проблема, их предостаточно предлагают на любой вкус, цвет и цену.
На форуме тема с обзором есть. Но в данном случае, она Вам ничего не даст.
Будет больше пользы, если нормально произведете замеры, обозначенные выше.
Что-то все как-то неправильно у Вас получается. На одном контакте кнопки - 5в, второй должен на земле сидеть. Вы их замыкаете, а 5в все равно остается. Замыкаете чем, если не секрет, зубочисткой?
Прозвоните кнопку включения на 75 ногу ITE-8712.
MIO IT8712F-A
А с какой стороны-то считать?боже какой я тупой
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
спасибо maco
71-0(и до, и во время, и после запуска)
72-0, 3,33, 3,33
75-5,16(и до, и во время, и после запуска)
76-4,85, 1,85, 0
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
VCC(4, 35, 99 контакты)-0-4,95-5,25
VCCH(67 контакт)-5,17-5,16-5,15
Нашёл в даташите, замерил (сам незнаю зачем)
ээээх, пост карту бы
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Замеры MIO
№ ножки----------выкл-----момент_вкл--------вкл------принуд.вкл
75----------------5,16---------4,18------------0-----------5,16
72----------------3,33---------2,85------------0-----------3,33
71----------------0-------------0-------------0------------0
76----------------4,85---------2,12----------4,85----------0
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
пинцетом, 75 нога не звониться, сопротивление кнопки 33 Ω(?)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Отслеживайте по дорожке, куда идет с кнопки и с MIO. По пути может стоять низкоомный резистор.
