пинцетом, 75 нога не звониться, сопротивление кнопки
16 Апр 2012 - 07:06
Umnick
1114
32.29
Замыкаете чем, если не секрет
пинцетом, 75 нога не звониться, сопротивление кнопки 33 Ω(?)
SW-945GM-L "Eagle"
Это не то. Прозвонил такие же на матери.
Возможно. 33 Ома. Прозванивайте его ноги на кнопку
Нашёл возле фронт-панели R525 (330). Это он?
И сноги, и с кнопки уходят в
Отслеживайте по дорожке, куда идет с кнопки и
Что-то все как-то неправильно у Вас получается. На
Замеры MIO № ножки----------выкл-----момент_вкл--------вкл------принуд.вкл 75----------------5,16---------4,18------------0-----------5,16 72----------------3,33---------2,85------------0-----------3,33 71----------------0-------------0-------------0------------0 76----------------4,85---------2,12----------4,85----------0
Посткарту сейчас купить не проблема, их предостаточно предлагают
VCC(4, 35, 99 контакты)-0-4,95-5,25 VCCH(67 контакт)-5,17-5,16-5,15 Нашёл в даташите, замерил
Интересные замеры. По ним: 1. Что Вы жмете на
спасибо maco 71-0(и до, и во время, и после
От ключа против часовой стрелки:
MIO IT8712F-A А с какой стороны-то считать? боже какой
MIO: ITE87xx (озвучьте). Можно проверить прохождение команды на
3VSB -контакт A14 любого разъема PCI. VBAT_________0 -
3VSB________3.33 VBAT________3.04 процессор селерон дэ 2,66ггц, 533,
" Она ? - Так точно "
Нет там КЗ по питанию. Ставьте поддерживаемый этой платой,
VBAT_________0 RESET________1.69 POWER_______5.13 SPEAKER______5.13 5VSB_________5.13 А где замерять 3VSB я не знаю. Прогаров нет,
12в доп. питание тоже на КЗ проверили?
доп. питание, ЮСБ и фронт-панель
Бесконечность или коротко звенит?
бесконечность. На других контактах просто коротко пискнув выдаёт сопротивление
Так точно замеры сопротивления: +5__________321 +3,3________279 +12_________437 PS-ON______575 -12_________0 -5__________0 +5VSB_______347 PWR-OK_____559 Режим прозвонки диодов (вроде Омы)
" Имеется мать 945GM-L (что за зверь?) " http://www.pc01.cn/shop/shop004/u18846/upfile/product/P_291644.jpg Она
Если вопрос мне, то двумя постами выше был
Ну елки-палки... Плату на стол, блок питания от нее
Так точно. А как именно? Я посмотрел
Т.е., даже с отключенным доп. питанием +12в, при
Пока в Вашем нежелании делать нормальную диагностику. Без
Без доп. питания кулер дёргается, если полностью отключить
Made in China :).
Что сейчас не китай:-(. В чём может быть
