Приветствую.
Сори, что с SSD полез в тему с HDD, но, скорее всего, проблема решается так же как и для HDD.
Суть в чем, есть Intel X25-M, SSD. С некоторых времен ноут начал ругаться при инициализации биоса, ссылаясь на S.M.A.R.T Bad Status.
Посмотрел smart - ругается только на 184 End-to-End_Error. Почитал по этому википедию - проверил, контроллер целый, счетчик 184 ошибок не увеличивается больше, ошибок чтения с винта нет, smart self-test`ы проходит успешно.
Может есть какая-то ATA команда для сброса этого значения в smart`е? А то в BIOS`е проверку smart отключить не получается =)
Спасибо заранее.
Вот результат smartctl -
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
Не умеет PC3000 сбрасывать смарт на SSD
С SSD работает PC3000 Flash SSD Edition
Но там всё сделано исключительно для восстановления информации,а не ремонта для.
Выпаял чипы памяти, считал ,собрал образ .Считал данные и всё.
P.S:В SSD там нет крутящихся элементов,как в обычном HDD.
По сути SSD это флешка только с большим объёмом и разъёмом SATA
И ударов она не боится.
>1. На ноутбуке в биосе можно поискать пункт, который позволяет отключит слежение за параметрами смарт, хотя его может и не быть, т.к. биос >на ноутах обычно минималистичен до идиотизма.
Да, к сожалению, его нет.
Я понимаю, что не боится ударов, но то что вначале был 1 реаллокейт, а сейчас уже 3 - это меня очень смущает.
Сделал бекап, завтра, завтра, наверное, очищу его и попробую отдать его по гарантии.
>Интересно ... чем смотрели смарт!:)
Gentoo GNU/Linux, 2.6.38 x86_64, smartctl 5.40
Странно, что ссд, который обычно не боится ударов, ведет себя как обычный винт при стресс-тесте...
Удачи в сервисе.
И честно говоря - тем более странно, что постепенно стало увеличиваться число переназначенных секторов...
Ресурс циклов записи исчерпался, что странного...
Случаем его под завязку не заполняли?
>Удачи в сервисе.
Спасибо.
За 70 дней этот ресурс вряд ли исчерпался. 20-40% свободного пространства оставлял, как советовал Intel
Резюме - SSD ещё то чудище!
Отличное чудище Сейчас сижу на HDD - разница более, чем просто ощутима)
