тут не заморачивался, на болтиках стоит плата на сетке
Сетку (вместе с платой) не пучит?... У меня похожий низ (только на кварцевых трубках) с такой сеткой...
тоже решил, что проще всего будет прямо на сетку на стоечки ставить... но при нагреве сетку изрядно вело... пришлось фиксировать двумя перегородками (на фотке нету... это древняя фотка), да и то не айс... не понравилось... сейчас креплю на такой конструкции
Ок, спасибо за ответ. Я удовлетворен. Другим участникам я бы пожелал по пустякам не спорить. Ну раз считает так человек - это его право. Пусть будет даже не зеленый цвет говорить что он красный....не факт что он не прав ))) Лучше дискутировать по существу и не флудить....А то уже третья часть пошла про паялки..Прямо как Гарри Поттер ))) До 7 частей будем жать?
Ко всем с уважением
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Я тоже новый низ доделал. Кварц, корпус алюминиевый. Гнул сам. Пока станцию сделаешь - жестянщиком станешь. Температура примерно 340-360*С, как и планировал. Закончу крепление платы и возьмусь за верх с лазерным указателем. Не определился с расчетами по высоте, пока низ не готов окончательно.
maxlabt, а какое холодное сопротивление получилось у полной секции? (секция, как я понял на трёх сегментах?)... или альтернативная инфа - какие "грелки" применили? (напряжение и моща). И можно ещё посмотреть на фотку конца трубки - как отвод обустроен? Спасибо.
...ложки нет
13 Окт 2011 - 01:00 Unknown BIOS
maxlabt писал(-а):
Аккуратненький ящищек - молодец. Жестянщиком на хлеб можешь зарабатывать
А 340-360 как измерял, на каком расстоянии? то есть на плате, возле спиралей?
Отражателем служит алюминий с ящика? Полировал его?
Для того чтобы определиться с высотой померяешь на плате температуру на разной высоте да и все понятно будет....
Отражатель кстати хороший может не помешать даже если алюминиевый корпус. Я сделал алюминиевое корыто, но плохо потер его. нагрев был не очень. Думал уже спирали поднимать или еще что-то делать. Положил фольги пищевой и эксперимент закончился успехом.
Bishop, 3 секции, одна включена постоянно, две подключаются по потребности. Холодное сопротивление одной трубки примерно 18 Ом, секции 54 Ом. Спираль брал на рынке 1500 Вт, хотя реально там меньше мощности. Половину такой спирали и вставлял в каждую трубку. В итоге примерно вышло 860 Вт на секцию, 2600 Вт на весь подогрев с окном 305х262мм.
Эти лепестки крепления остались от старой спирали на 500 Вт, которая шла в комплекте с трубкой. Спираль отрезал и примотал плотно новую спираль к лепестку. Если есть возможность точечной электросварки, то сделать можно вообще идеально.
Всем доброго времени суток.
Ребята кому не сложно помогите разобраться с ТРМ 151 тт 01, если у кого есть конфигурация с термопрофилями поделитесь пожалуйста
два вечера с ним мучаюсь,не пойму какие значения ему требуется вводить.
помогите плиз.
Ко всем с уважением
зачетно получилось )))
maxlabt,
...ложки нет
- Зачет! Приятно посмотреть (предыдущая Ваша конструкция мне тоже нравилась).
maxlabt, отличная работа! Приятно смотреть
...ложки нет
помогите плиз.
