Bishop, 3 секции, одна включена постоянно, две подключаются по потребности. Холодное сопротивление одной трубки примерно 18 Ом, секции 54 Ом. Спираль брал на рынке 1500 Вт, хотя реально там меньше мощности. Половину такой спирали и вставлял в каждую трубку. В итоге примерно вышло 860 Вт на секцию, 2600 Вт на весь подогрев с окном 305х262мм.
Эти лепестки крепления остались от старой спирали на 500 Вт, которая шла в комплекте с трубкой. Спираль отрезал и примотал плотно новую спираль к лепестку. Если есть возможность точечной электросварки, то сделать можно вообще идеально.
