Вакуум (вложение 1 и 2) организован так:
1) – латунная хромированная трубка диаметр 6 мм (взята из комнатной телевизионной телескопической антенны);
2) – внутри трубки герметично установлена еще одна медная, диаметр 2,5 мм, трубка, соединенная с латунным наконечником для присоски. Второй ее конец соединен со шприцем.
Это сделано потому, что объем шприца всего 10 мл и для получения бОльшего вакуума, нужно как можно меньше откачивать объем воздуха. При использовании вакуумного насоса (переделанного аквариумного компрессора), необходимости во внутренней трубке нет.
Присоска, по-ходу пром. производства?
Присоска самодельная, изготовленная из силикона (вложение 3). Для этого изготовил пресс-форму (вложение 4). Силикон рассчитан на работу 180 гр. С, но, на удивление, хорошо стоит на излучателе! Диаметр присоски 8 мм. Для общего представления размеров деталей: - винт на фото М1,6.
Отражатели из этого материала отражают на 39% больше света чем отражатели той же формы из зеркальной нержавейки.
Здесь вопрос не в структуре, а в материале. Нержавейка не годится для ОТРАЖАТЕЛЕЙ, даже полированная, она хорошо подходит (особенно окисленная) для ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ.
Материал - анодированный зеркальный алюминий, но из предполагается ширину набрать из трех полосок. Стыки повлияют?
VladSko, огромное спасибо!
Алюминиевый короб тесненный специально или от чего-то?
К тому, что Вами изложено - вопросов нет, так как без материаловедения здесь никак, по-моему, не обойтись при всем желании.
А Вы могли бы также доходчиво разъяснить работу схемы управления "мощностью" на примере TPM-151 для нижнего и верхнего излучателей?
Думаю, что стыки не окажут существенного влияния. Здесь гораздо важнее другое. В идеале необходимо для каждой трубки иметь свой отражатель в виде параболоида, а трубка помещена в фокус, тогда лучи будут параллельными и равномерно облучать поверхность. Но можно сделать и общий отражатель, а форму придать такую, чтобы облучение было как можно равномернее от каждой трубки (примерно так, как вы фокусируете фонарик, добиваясь равномерного освещения). При неравномерном облучении температура в разных точках будет различная. Nhlm0
Это был поддон электрической шашлычницы . Кстати ИК.
На второй вопрос попытаюсь ответить позже. Коротко не получится, поэтому нужно время.
Прошу, если представить себе отражатель в поперечном сечении вот таким:
, тогда центр поперечного сечения трубки должен быть в точке F или выше/ниже?
Спасибо.
linagalt
_stels
Вид на излучатель ЗДЕСЬ . Шторки (вложение)
alfonser
VladSko, всё понятно, спасибо за пояснения.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
VladSko, спасибо большое!
alfonser
Nhlm0
Спасибо.
Трубка рассматривается как нить с диаметром = 0.
