люди, купите у меня 5 эльштайнов hts (600w). отдам за 5 тр плюс доставка.
Эльштай наверное хорошо..ток цена у них..лучше,ИМХО,такие нагреватели испытать.6 штук должно хватить.~62 Эйро..
Вот пинайте как хотите,но еще одну паялку строю на чина керамике(вложение)И обошлись 5 штук 450ВТ=40$
vovan_bonus,,пару дней сижу перебираю варианты перемещения верхнего нагревателя. и так ни к чему хорошему не пришел. для варианта крепления платы от maxlabt хорош подвижный верхний (имеется ввиду подвижная стойка вдоль стола), а если хочешь сделать лазерный прицел или вакуумный подъемник, то сразу такой вариант неудобен.
Не очень понял..а чем мебельные салазки не устраивают?(вложение2)
Если бы положение было фиксировано, то на штангу можно было бы прилепить на отворотных руках и прицел и подъемник. А так если верх на направляющих, то прицел я еще могу поставить, а вот подъемник никак без дырки в центральной трубке. Повторюсь, верх у меня от elcer.
maxlabt, тоесть стойки 20 пойдут отлично, а то длиннее как-то и нету их у китайцев а наши токари на заводе как узнают какая резьба и количество, так сразу на попятную. распил пополам наверное всеже болгаркой делали ? дисковой фрезой муторно и долго... а, ну и как раз от нагревателя до сетки 15 и от сетки до платы 15-20. или всеже до сетки от нагревателя чуть уменьшить расстояние? 10?
хм, а ведь блок управления наверное стОит максимально отнети от низа и запхать в отдельный корпус. чтобы если появится куча лишних денег -- сразу на ТРМ переделать. пюс и температура не так влиять будет....
разложил верхний нагреватель, лазерную указку и вакуумный пинцет -- думу думаю как соединить воедино)) благо на работе есть водорезка листогиб
makarog:а что с равномерностью нагрева у этих нагревателей? зачем вогнутые параболы применять?
Через недельки 2 узнаем,я думаю.Никак керамические коннекторы не доедут.А так низ и верх закончены почти.А выгнутые должны как-раз лучшую равномерность давать,вроде как.Отпишу обязательно,как поведет себя эта керамика.
диаметр 2 мм подходит в 90% случаев, правда иногда, например на некоторых асусах или соньках, нужны стойки 1,5 мм. Мне такие сделал один хороший человек. А до этого приходилось рассверливать в плате несколько отверстий 2 мм сверлом. Делал это правда крайне редко.
В итоге я имею три комплекта стоек с резьбами 3, 2, 1.5мм. В основном пользуюсь 2 мм -ми.
Пропилы делал ручной ножовкой по металлу в втулке, зажатой в тиски. От трубки нагревателя до платы у меня 35 мм.
Все в одном корпусе я бы не делал, не всегда получается оптимально и удобно.
Я кстати тоже на заклёпках построил крепление платы на решётке..
Кроме того у мну сама решетка прочно стоит, не гнётся, при помощи стоек по периметру и в центре.
В своё время хотел заказать Джови стекло, но они шота там морозились 2,5 недели и в конце концов я плюнул на это дело.
А заклёпки я немного по другому применяю: штифт выбиваю и переворачиваю, т.е. головка штифта находится со стороны шляпки самой заклёпки. Этот кругляшок чудесно пролазит в квадратик 5х5мм решётки и все довольны. А вот резьбу я нарезал плашкой и креплю 1см стоечками с вн. резьбой 3мм.
Всего в запасе таких стоек штук 15 - на всякий случай, кроме того есть у меня любовь к перестраховке, поэтому на особо здоровые мамки накручиваю до 10-12 шт, шоб не вело.
В последнее время задумался свой "временный" верх таки заменить, а то шота мне каэццо шо не хватает площади.
Аналогично.На А7 Асусе,когда видео менял,тож 12 шт использовал-там плата пипец,поболее фулл АТХ будет и то добавить можно было.То есть 12-на эту плату-минимум,ИМХО(93страница,фото).
Нет ничего более постоянного,чем что-то временное(с)У мну "окно" 49х49(так получилось..)хватает на все.Сокет LGA775 пробовал выпаивать,когда тренировался.Отпаял на ура.Еще раз ,ИМХО,про шторки-со Всем уважением к тем,кто их применяет и делал-:хоть и небольшой у меня стаж пайки-но наэксперементировался до..(..вообщем,вам по пояс будет(с))Не нужны они.Все одно закрываем электролиты и т.п. "экранами" в зоне действия верха...а локальный нагрев минимального участка тож не есть хорошо.
vavan_bonus
высота направляющих у меня 17 мм. Но конечно можно и 15 мм-вые применить.
Krievs, а что с равномерностью нагрева у этих нагревателей? зачем вогнутые параболы применять?
vavan_bonus, стойки вполне пойдут такие:
ebay.com/itm/100Pcs-M2x17-Male-Round-Standoff-Spacers-3mm-Thread-Monitorin...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
