Аватар пользователя maxlabt
Вот на таком штативе я делал soldering.com.ua/product/uvelichitel-noe-steklo-na-podstavke-s-zazhimami-2...
подобных штативов море, выбирайте сами
Аватар пользователя Krievs
Накропал в пайнте блок-схему полностью автоматического управления паялкой "по-мощности" 2-мя дешевыми ПИДами.У меня сейчас примерно так,ток на 1-ом ПИД.Строю еще одну паялку на керамическом низе-вот на ней и испытаю.Ну и так,может заинтересует кого.Серым выделен вариант отключения только ВИ.Думаю,как лучше....
ПИД 1 ПИД 2
Покупал здесь.Брал с аукциона,оба обошлись меньше 50 $.
upravlenie_2_pid-2.2.jpg 20.47 КБ
Здравствуйте Уважаемые. С Наступающим Вас праздником! Извиняюсь что вмешиваюсь. Проблема собственно такая. Купил я себе термопару K-Type. Вот такую ebay.com/itm/310570935484?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1...
Хочу приспособить на ИК станцию, но сначала попробовал проверить и подключил её к китайскому тестеру. Грею феном температурой 350(попугаев), термопара показывает только до +80. Подключил правильно плюс и минус не перепутан. Подключаю обычную термопару, она показывает нормально 320 градусов. Вопрос. Что я не так делаю или термопара бракованная?
Аватар пользователя vvk_aka_cake
Почти 100% брак. Почему почти? Если вы все правильно подключили, то Т должна быть однозначно больше. Специально провел эксперемент, благо все было под рукой. Термопара один-в-один как у вас. Сверху на фото грею зажигалкой. Буквально за 3 сек Т сами видите. Фото.
Точно брак, я на двух тестерах проверял, и так и сяк а она никак. Сделаю видео и пошлю продавцу. пусть или деньги вернёт или другую присылает. Спасибо огромное за эксперимент
Спасибо продавцу, сразу вернул деньги, без всяких лишних разговоров
Прошу помощи станцию сделал но силовой блок пропускает тоисть если контролер не включен или включен силовой блок пропкскает 220 на нагреватели и они весь час греют
Схема LDZ
Строительство 2-й паялки немного продвинулось.Пока думал из чего изготовить фиксаторы-скобы крепления керамики к основанию-взгляд наткнулся на вот это(вложение1)и что получилось(вложение2,3).Нержавейка,однако:)Ну и поржать можете...lol
Вот,версия 2.0 управления на двух REX-100,например.Может мне и нефиг делать...но эти ПИДы уже около 12$ можно найти.За 25$ получаем полноценное управление и полную автоматику.
Кнопки пуск-стоп-ручное управление не рисовал. Там все стандартно.
Добавлено 24.05.2014.
Кстати,как-то не сразу пришло в голову,что не сразу может быть понятно другим:при любом из 3 способов(1-й на 92 стр.) риск угробить чип - минимален.Почему?Все просто:):Допустим,пропал/ухудшился контакт датчика ВИ...что произойдет?-ВИ сначала(достаточно быстро) снизит мощность а при дальнейшем падении температуры на датчике и вовсе отключиться-только надо отдать управление резисторами 2-му ПИДу по выходам AL1,AL2 и отключение питания управляющему выходу ПИДа.
ЗЫ:кто не сообразил почему-распишу подробней,если есть интерес.А то я тут тихо сам с собою....веду беседу:)
ceramic_heater_mount_bracket-2.jpg 55.21 КБ
ceramic_preheater-2.2.jpg 58.13 КБ
ceramic_preheater-2.jpg 58.47 КБ
upravlenie_2_pid_v2.0.jpg 23.57 КБ
люди, купите у меня 5 эльштайнов hts (600w). отдам за 5 тр плюс доставка. (валяются без дела блин)
Аватар пользователя vavan_bonus
maxlabt, а какая у вас высота направляющей, по которой движутся стойки для крепежа платы? что-то я так прикинул -- у меня миллиметров 15 получается, хоть убей.
пару дней сижу перебираю варианты перемещения верхнего нагревателя. и так ни к чему хорошему не пришел. для варианта крепления платы от maxlabt хорош подвижный верхний (имеется ввиду подвижная стойка вдоль стола), а если хочешь сделать лазерный прицел или вакуумный подъемник, то сразу такой вариант неудобен. продырявить трубку как у эльшайна и вывести подъемник как-то стремно:(
