BESHTO, насчет керамики для низа. Возможно вы выбрали чересчур быстрый нагрев, а керамика заметно инертней и потому не успевает разогреваться. Нужно выдерживать полочку или делать нагрев плавнее. Хорошо бы при вашем опыте еще иметь и показания температуры самих нагревателей.
А на счет нижних нагревателей ,по совету нашего уважаемого форума, я выбрал кварцевые трубки. Хотя они страдают неравномерностью нагрева...
Неравномерностью может страдать только нагреватель из-за конструкции, т.е. количества элементов (трубок). У меня их 9 на длину АТХ платы. На небольших платах хотелось бы иметь трубки поплотнее. Я бы рекомендовал на такой размер не менее 12 ставить, а лучше еще больше.
Добрый день maxlabt. Хотелось заметить что на кварцевых трубках разница у меня на плате снизу и сверху составляло примерно 15 градусов , а с этой керамикой сколько бы времени не держать снизу платы 200 градусов , а сверху все равно выше 150 градусов не поднимается. Расстояние от керамики до платы у меня около 3 сантиметров, везде обклеил алюминиевую фольгу я.
От сюда и вывод мой " Не за что не ставить белую керамику "
А та керамика, которая идет с черной глазурью , это чуть лучше конечно , так эта черная глазурь предназначена для небольшого повышения доли ИК.
Камрады, как поступить? Решил таки довести свою ИК до состояния вменяемости. Заказал 12 трубок Санал и 12 1000вт спиралей. Вот теперь и думаю как их совместить/подключить.
Вначале думал купить средневолновые галогенки, ну для меньше шоб переделывать, но т.к. у мну размеры нынешних ламп R7s 254мм, то у средневолновых образцов только лишь 225 или 277, что не есть гут. Поэтому остановился на единственно разумном для меня варианте - кварцевые трубки и спираль. Только вот как их подключить, чтобы и не по 3кВт жрало и чтобы отдача была приемлемая?
В голове нарисовалась вот такая схема подключения: приведена половинка двухзонного стола.
И того низ (2 зоны по 667Вт) будет 1333Вт. Хватит ли?
maxlabt добрый вечер. Сообщите пожалуйста как нужно подключить 16 кварцевых трубок со спиралями в каждой по 1 кв, спираль укорачиваться не будет, расстояние от трубок до платы около 3 см.
У меня ни как не получается сообразить это.
Мужики! Что вы творите? На нижний подогрев необходима удельная мощность 2,5…3Вт\кв. см. На ускоренный разогрев спирали удельная мощность 3,5…4Вт\кв. см. Для верха 12…15Вт\кв. см. А теперь давайте прикинем, что нам нужно. Умножьте площадь вашего стола на удельную мощность и получите общую мощность всех нагревателей для обеспечения нужных характеристик стола. Разделите общую (необходимую) мощность на ваше количество трубок, получите мощность одной трубки (она будет сравнительно небольшая). Если вы "затолкаете" спираль из проволоки для 1кВт в трубку и обеспечите выделение на ней рассчитанной мощности, то ваша трубка не наберет необходимой температуры. Температура спирали, при рассчитанной мощности, должна быть порядка 550…650гр.С. Спирали у ваших трубок должны быть из проволоки для спиралей мощностью 200…300Вт (в зависимости от площади стола).
Morelock, а какой будет размер низа и какая длина трубки ? Спираль не будет укорачиваться? Какое будет расстояние от нагревателя до платы?
Размер низа 25х31см. Для всех ремонтных плат хватает. еАТХ уже не влезает конечно, но абсолютно любые обычные АТХ мамки полностью занимают полезную площадь с небольшим зазором по сторонам.
Что касаемо расстояния до платы, то от нижнего нагревателя я располагаю на расстоянии примерно 2,5см. Планирую поднять до 3-3,5см.
Верх располагаю на расстоянии примерно 4-5см от нагреваемой цели.
Мне более важны трубки. А так как санал это уже готовый нагреватель, то собственно всегда всё можно изменить. Ну а спираль стоит 1,8грн, так что как там в анекдоте - ...вычёркиваем.
Почему задумал переделывать? Потому что хоть и работает моя станция, исправно принося мне профит, но первоначальная экономия (низ на R7s галогенках 1500вт) таки сделала невозможным работу по термопрофилю. Вернее термопрофиль выдерживается, но вот преднагрев это просто адово мучение. Очень медленно. Если сделать быстрее, т.е. увеличить мощность, то сразу же уменьшается длина волны, чего очень мне не хотелось.
Поэтому переделываю на кварц.
Теперь что касаемо подсчётов. Отдельное спасибо VladSko за тычёк в сторону расчётов.
Мой верх имеет 24кв.см, при этом удельная мощность более 25вт/см.кв. Верхом доволен более чем, поэтому его трогать не буду, тем паче что он и так уже переделанный из 250вт эльсера
Теперь по низу. Площать его 775см2 Соответственно, если брать удельную мощность в 3вт/см2, то получаем 2325вт общей мощности нижних нагревателей. Т.к. стол имеет две зоны нагрева, то округляем до 2300вт и делим на 2. В итоге имеем 1150вт на половинку из шести нагревателей. Вот щас чешу репку как их совместить.
Что до мощности спиралей, так это ж дело такое - всегда можно всё изменить. К тому же нагреватели, которые я заказал имеют собственые спирали на 600вт. Поэтому можно будет конструировать и подгонять с большой точностью и соответствию расчётам.
Объясните днищу - в чём преимущество ТМР151. Что в нём такого охрененного, что все так стараются за него 250$ отдать лишь бы только на нём построить? Я понимаю, что эти деньги легко отбить при поточной работе, но если есть руки, то почему бы не собрать на качественном, многофункциональном процессоре (не на PIC или AVR) отличную плату контроллера с огромным функционалом? При этом деньги на это тратятся в десятки раз меньшие, нежели на ТМР вместе с его доп модулями.
Unknown BIOS, верх тут elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_panel/#prettyPhoto . Размер 78х62 мм 600 Вт.
Для низа вполне пойдут такие electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&cate... . Правда, придется немного переделать: укоротить (под ваши размеры), подогнать и откалибровать спирали.
Хватит ли?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Размеры нижнего нагревателя? Чем управлять будете? В смысле есть возможность ограничения мощности и т.д.
Размер окна низа 24х 33 см , управление на trm151-01 по вашим профилям" значением " .
