У меня верх был 6 трубок кварцевых (8см длинна), и спираль по краям выходила в медные зажимы, так вот пока зажимы крепились болтами были постоянные проблемы, потом плюнул на все и приварил медные шины аргоном между собой с тех пор проблем больше нема.
На счет разделения нижнего нагревателя и контроллера - были обьеденены в одном корпусе, низ - 12 кварцевых ламп по 550 ватт*127 Вольт (обьеденены последовательно по 3 штуки) всего 4 секции, которые можно отключать в зависимости от необходимости.
Но ради универсальности имеет смысл их всетаки разнести. К примеру при накатке шаров зачем греть секцию мощьностью ~ 800 ватт, когда можно сделать специальный маленький квадратный нагреватель на 200 ватт и его будет хватать.
Я понял мысль, да здраво иметь маленький нагреватель. Но у меня ведь есть ограничение мощности!
В общем и целом, в связи с случившимися обстоятельствами, мне ничего не остаётся делать как смирится с тем, что низ у меня будет мощностью в 1,6КВт.
Есть такая станция как AOYUE Int 883, у которой площадь поверхности практически идентична моей, т.е. 767см2.
У меня же 775см2. Так вот - мощности в 1500Вт там хватает с головой. Есть даже живые владельцы оной станции, которые уже который год её юзают.
Да нужно признать, что единственное её достоинство это как раз нагреватели, ибо всё остальное писнец какое гавнище.
Но не о нём щас...
Так вот, посчитав маленько, я увидел что удельная мощность данного низа 1,956Вт/см2, в то же самое время как у моего получается ~2,05Вт/см2.
В общем немного не хватает конечно до искомых 2,5вт/см2, но думаю что это не беда.
Morelock, укоротить можно без проблем. Я вообще все спирали заменил. Нормально работает. Выпрямляется конец спирали на 5 см и просовывается в чашку вместе с контактным лепестком, а после наматывается плотно на него с внешней стороны. Можно еще и обжать, но я не обжимал. Контакт нормальный, ничего не греется.
Отложил пока спирали. Пока ещё ничего не разобрано, нужно на нынешнем столе доделать висяки, а то оно как затянется на два-три дня...
Тут ещё остро стала проблема держателя плат. До сих пор по колхозному управлялся, но вижу что это всё не к добру.
Самый лучший, для меня вариант, это AOYUE 668. Но его стоимость в 1610грн просто оглушает. Более доступный вариант стола - DS-100, тоже не радувает - 1100грн.
Мебельные салазки сразу отмёл и возвращатся к их обсуждению нет ни малейшего желания.
Вот шукаю варианты... Оно то конечно можно и самому, но шота дюже лень.
Просто и надежно. Рекомендую. Пользую уже год наверное. Любая плата стает идеально. Тепловой поток ничего не задерживает. Только стойкм нужны с резьбой М2, а лучше М1,5. У меня два комплекта М2 и М3.
Воооот - то что нужно, а то обыскался.
Что касаемо стоек - уже едет-летит ко мне мой дремель, так что с этим проблем не будет. Сточу сколько нужно.
Завтра пойду на базар за уголками: два для крепежа нагревателей и ещё штучки три для подставлять.
Morelock, уголок от мебельной фарнитуры, стороны 20х10 мм. Какой-то алюминиевый сплав. Стоит 20 грн за 2 м, хватает на 6 ребер. Больше 4-х еще не применял, в основном для большинства плат хватает 3 шт.
здесь у вас на на фото верха, в центральной трубке нету спирали, это не скажется на равномерность нагрева ?
Скажется, но Вы этого не заметите. Излучает как спираль, так и трубка. Трубка без спирали будет иметь практически ту же температуру, нагретая соседними трубками, что и со спиралью. Соответственно излучение трубок будет одинаковым. Т.к. излучение идет по нормали к излучающей поверхности, то излучение соседних спиралей будет перекрывать и площадь под трубкой без спирали. Примерно так, как на рисунке (влож.)
Morelock
Вы слишком много надежд возлагаете на дремель. Будете пропиливать ножовкой и подгонять надфилем.
Morelock
WBR,
Alex
Но не о нём щас...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
VladSko здесь у вас на на фото верха, в центральной трубке нету спирали, это не скажется на равномерность нагрева ?
Morelock
VladSko если найдется время сообщите пожалуйста еще на один вопрос ,что лучше для станции , кварцевый верх или SHTS/4.
Обе имеются у меня в наличии.
