Как раз если у него при 175 плывет свинец - у него те же самые показания пары, что и у меня были, и 230 - много будет!
Говорю из опыта именно работы с данными датчиками-без-компенсации, указаные мной температуры получены опытным путем в процессе работы.
Из более чем тысячи аппаратов, которые мне пришлось паять, температур близких к 230 градусам потребовали не более 5% аппаратов.
Сознательно до таких температур я догревал еще 5-7%, с "тяжелым" компаундом.
Остальные имели ликвидус в районе 210-215 градусов, и полностью плыли при 215-225.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
gms
Давай так. Датчика верха слева возле микросхемы в центре. Датчик низа где-то в районе U31. Проведи еще раз пайку. На большие полигоны меди не ставь.
Az113, да увидим позже, когда человек поставит нормальную бессвинцовую плату. От этого и будем отталкиваться. Будет плыть при 210 - соответственно будет пик 225. Чего спешить?!
Добавлю, что у меня тоже подобные датчики и я тоже вам отвечаю исходя из личного опыта работы именно на ТРМ151.
Если я все верно понял, то этот самый Arcom D49-T-120 является функциональным клоном Altec PC410.
По крайней мере, очень он на него похож по некоторым признакам. По идее, он рампу умеет - должен подойти, почему б и нет.
Управление по RS485 в кратком мануале не заявлено, но контакты на коммутационной колодке нарисованы. Программа у него может быть всего одна (до 32 шагов), но если будет управление с компа - то не критично. Профиль загрузил - и вперед.
Не совсем ясен вопрос с двумя управляемыми выходами, нужен более развернутый мануал.
UPD. перечитал внимательно еще раз - можно решить управление низом, например, через допорнительный "тупой" регулятор, который будет включаться одним из реле алярма, настроенным, например так, что 1й шаг, с уставкой 10 градусов (гарантировано ниже комнатной), включает первое алярм-реле, оно включает нижний нагреватель, дальше по тексту.
Впрочем, это надо обдумать более подробно, что "на бегу" сумел выцедить из инструкции (довольно скудной, увы)...
Тот помойму без подключения к ПК , а вот ARCOM d99-160 есть интерфейс RS485. Может его взять его (2шт) ??? Если знаете через какой софт его подружить потом с Пк ?
maxlabt, все выполнил, как написали. Вот фотографии установленных термопар и процесса:
Термопару ВИ ближе к микросхеме не установить, т.к. совсем рядом с ней куча переходных отверстий, а VladSko писал о том, что на них термопару тоже не стоит устанавливать.
Вот получившиеся графики:
Забавно, что в самом конце, на последнем шаге ровная "полочка", но на самом деле она получилась похоже исключительно инерционностью нагревателя. Жду дальнейших указаний.
Правим профиль.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 150*С.
2-ой шаг низ по мощности, 30%
2-ой шаг верх по мощности, 33%, условие перехода на следующий шаг - достижение 170*С
3-й шаг низ по мощности, 30%
3-й шаг верх по мощности, 15%, условие перехода на следующий шаг - достижение 195*С
4-й шаг низ по мощности, 30%
4-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
5-й шаг низ по мощности, 30%
5-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
gms
maxlabt, все понял, вечером выложу результаты.
Подскажите пойдет ли для управления ARCOM D49-T ??
вот тут его параметры sovpribor.ru/images/stories/ir/c12k/manual_arcom-d49t.pdf
Правим профиль.
maxlabt, вот полученные графики по последней правке профиля:
