Попробовал лист бумаги погреть новым и старым ВИ.И так и так разглядываю...вроде параболой равномерней...хотя мож и не такая разница заметная...может еще сильнее выгнуть..?....
Надо термобумаги надыбать,на простой не очень понятно.Расстояние до ВИ 30 мм,чип-35х35.
а мне показалось что наоборот. Параболой центр сильнее нагрет, что впрочем неудивительно, зная свойства параболы. Термобумагой смотри. В любом комповом магазе купи рулон для факсов на всю оставшуюся жЫсть хватит. Стоит 1$. На термо очень хорошо видно в процессе нагрева, откуда начинает темнеть, как быстро пятно расползается. Сам отпечаток не очень информативен, а вот когда идет нагрев там все хорошо видно.
Потом укоротить будет проблематичнее, т.к. спирали после нагрева - остывания теряют свою "пружинистость". Крепил так: отрезал внутреннюю часть клеммы до зажимающих усиков, проволоку вымерил с запасом ~70мм., зажимал усиками и продевал проволоку вместе с клеммой через изолятор, наматывал проволоку втугую на клемму уже снаружи изолятора на узкую шейку которая перед "ножом". Клеммы потом подгибал, иначе некоторые из за кривых изоляторов пытались ускочить внутрь трубки. Если поискать на форуме то есть даже фото, maxlabt выкладывал по-моему.
vvk_aka_cake, у меня, как оказалось, есть какая-то нехилых габаритов точечная сварка. седня попробую ей варить. но боюсь что прожгет ибо регулировок нету никаких... я тоже помню что где-то были фотки, но не нашел
провод, кстати, использовал во фторопластовой оболочке от автомобильных лямда-зондов.
немного попаял платы. дособрал низ. приварил спирали заново точечной сваркой. ох и гемор ловить эти миллисекунды чтобы не пережечь. кварц надрезал по периметру алмазным диском на станке. там же и торцевал. спирали сделал по 65 Ом. боюсь меньше. зато теперь у меня со 120 омных спиралей по сути есть почти полный запасной набор, ну или верх можно замострячить ткнул в розетку на десяток секунд -- греет, но не светит ну пока все спасибо тем кто помогал мне со спиралями и вообще!
В продолжении конструктива датчиков,кто не хочет штативы/магниты и т.д.Переделал датчик ВИ,закрепив его стационарно на одной из салазок(вложения).Нехай "ездит" вместе с верхом.Вроде ничего,удобно.Ток надо пружинку добавить или "журавль" утяжелить-можно бы и посильней прижим.А то поворотный механизм от антенны туговат оказался.Диапазон регулировок-.На первом фото рабочее положение,на втором-предустановочное(поднят вверх).
интересное решение. и главное -- доступное
а с нижним нету такого простого и красивого решения? я вот пока думаю или как maxlabt -- сваять упор на рельсу, или всеже прищепочку
Спирали и трубки САНАЛ?
да,в понедельник куплю и еще попробую Т на чипе или плате одновременно в разных местах измерять
ну пока все
