ВИ: 80*80 мм, 8 трубок внешним диаметром 10мм, толщина стенки 1мм.
Спираль 800Ватт, протянутая через 8 трубок. Удельная мощность 14 Вт/cм2
Ток проходящий по спирали 900 Вт : 220 В ~ 4.09А
Как по мне так за много мощности, китайская керамика 80х80 в 450 вт работает на 20-30% при отработке профиля.
