Доброго времени суток!
Прошу помощи - есть моник Samsung 740n, не включается с кнопки. Кнопка не горит, вспыхивает только на доли секунды при включении в сеть, при нажатии не загорается. Предыстория такова: говорят, моник перестал регулярно включаться, поэтому его включили, и не выключали несколько месяцев . И, по закону парных случаев
вчера принесли шасси от Samsung 720 - точь-в-точь такие симптомы (предыстории не знаю).
Что сделано: заменил три подутых конденсатора в цепи +15В, ничем не помогло. Предохранители целые, транзистры целые, но дело, наверное не в этом - моник просто вообще не реагирует на нажатие кнопки включения. БП выдает 5,1В и 13 В - в норме, сигнал с кнопки включения на плату приходит (замыкаешь - 0 появляется вместо 3,3). На плате с процом на стабилизаторах 3,3В и 1,8В напряжения есть, "в дежурке" ничего особо не греется. Куда, как говорят, копать?
В цепи +5в поменять емкости. Желательно посмотреть осциллом пульсации по 5 и 15в.
Желательно сообщать какие транзисторы, предохранители целы и код модели монитора сообщить.
Сигнал включения инвертора не появляется после нажатия кнопки включения? Питание процессора, скалера?
Уровень пульсаций смотрел осциллографом, в 5В канале ~100 мВ, в 15В канале ~10 мВ. Конденсаторы менять не стану, они в норме (посл. сопротивление 90 мОм, суммарная емкость - 2 мФ). Транзисторы целы имелось ввиду - в инверторе. Предохранителя там всего два - сетевой, и тот, через который питание на инвертор поступает - оба целы. Как и писал уже, на выходах стабилизаторов 3,3 и 1,8В есть.
Сигнал включения приходит с кнопки на платку, где проц стоит, с этой платки на включение инвертора уже не приходит. Проц стоит - SE16AWL. Код модели монитора - LS17HAATB/EDC. На платке с процом написано BN91-00965C S SGT3 LHA17A_H1.0
Мне на ушко тут шепнули граждане, от ремонта далекие, что "прошивать что-то надо". Я не склонен им верить. Или что-то надо шить?
Да, нашел вот на спец-сайте про мониторы/телевизоры, что нужно прошить F...F 24Cxx микрушку. Буду мастерить I2C программатор...
Возможно и надо прошить, хотя делать это не приходилось ни с одной моделью из 740N. На всякий случай проверте работу инвертора, подав вместо сигнала включения напряжение от источника 5В.
собрал программатор простейший, затер флешки, самсунг 720 - завелся, а вот искомый 740-й - нет. Все то же самое, на долю секунды вспыхивает кнопка при включении в сеть, и молчек. Да, флеху перезаписывает, если потом спаять и считать - инфа залита какая-то.
Припардон, - решил проверить на предмет принудительного включения инвертора, подключил лампы, и кнопка загорелась, а с нею и лампы. Но более ничего - на экране серое полотно, словно засвеченное с нижнего левого края. Если отключить шлейф от матрицы - белый экран. Смотрел осциллографом, по шлейфу что-то приходит на платку матрицы, на шлейфах, что идут к стеклу - ничего. И еще, на большом чипе в TQFP на платке матрицы кристал выступил, так, как на интеловских южниках, бывает, выступает после того, как они с КЗ по питанию покипят во включеном состоянии. Сопротивления по питающим линиям, тем не менее, высокое, напряжение на них есть (разные, если надо приведу фото). Сам чип греется умерено. Этот чип - скалер называется? Выглядит так, словно что-то померло, но что?..
Подскажите, программатор простейший - чтобы шить прямо через VGA? Или нужно выпаивать флеху и вставлять программатор?
Хотелось бы понять как его сделать.
А что стоит выпаять микрушку в soic-8 корпусе? Не знаю насчет прошивки через DSUB, но если бы она даже была (возможность) я бы все-равно флешку снял, чем мудрить с переходниками.
Я собрал вот этот: smanuals.ru/electronics-repair/eeprom-repair-technic.html#.URx0pEcZnXa ,там есть и инструкция по настройке программы. icprog.exe и icprog.sys брал на оф. сайте разработчика. Все работает, только есть глюк один - с ком-порта я так и не получил питание (+12В), но программатор замечательно работает, если ему дать +12В принудительно, вместо подключения к 3-му выводу ком-порта
Попал такой же точно моник, методом блочных замен установлено, что проблемы и на плате проца, и на плате матрицы. Моник уехал в секретный гараж до востребования (на лампы и инвертор)...
