собрал программатор простейший, затер флешки, самсунг 720 - завелся, а вот искомый 740-й - нет. Все то же самое, на долю секунды вспыхивает кнопка при включении в сеть, и молчек. Да, флеху перезаписывает, если потом спаять и считать - инфа залита какая-то.
Припардон, - решил проверить на предмет принудительного включения инвертора, подключил лампы, и кнопка загорелась, а с нею и лампы. Но более ничего - на экране серое полотно, словно засвеченное с нижнего левого края. Если отключить шлейф от матрицы - белый экран. Смотрел осциллографом, по шлейфу что-то приходит на платку матрицы, на шлейфах, что идут к стеклу - ничего. И еще, на большом чипе в TQFP на платке матрицы кристал выступил, так, как на интеловских южниках, бывает, выступает после того, как они с КЗ по питанию покипят во включеном состоянии. Сопротивления по питающим линиям, тем не менее, высокое, напряжение на них есть (разные, если надо приведу фото). Сам чип греется умерено. Этот чип - скалер называется? Выглядит так, словно что-то померло, но что?..
