Уровень пульсаций смотрел осциллографом, в 5В канале ~100 мВ, в 15В канале ~10 мВ. Конденсаторы менять не стану, они в норме (посл. сопротивление 90 мОм, суммарная емкость - 2 мФ). Транзисторы целы имелось ввиду - в инверторе. Предохранителя там всего два - сетевой, и тот, через который питание на инвертор поступает - оба целы. Как и писал уже, на выходах стабилизаторов 3,3 и 1,8В есть.
Сигнал включения приходит с кнопки на платку, где проц стоит, с этой платки на включение инвертора уже не приходит. Проц стоит - SE16AWL. Код модели монитора - LS17HAATB/EDC. На платке с процом написано BN91-00965C S SGT3 LHA17A_H1.0
Мне на ушко тут шепнули граждане, от ремонта далекие, что "прошивать что-то надо". Я не склонен им верить. Или что-то надо шить? Да, нашел вот на спец-сайте про мониторы/телевизоры, что нужно прошить F...F 24Cxx микрушку. Буду мастерить I2C программатор...
