Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
У меня наподобе проблема на 940n включается моргает секунд 20 с тихим треском на плате, при этом яркость ламп тоже мерцает а не горит постоянно. после чего не вырубается, а начинает работать нормально и без шума. минут через 5 - 10 повторяется моргание может до 1 мин , и т.д. с периодичностью . Может кто встречал ? Подскажите где рыть? подозреваю переодическое КЗ в ВВ трансегоняю 2 дня (чтобы добить) результат ноль. Транс бы уже пробил совсем.
Попробуй пропаять выводы трансформатора, разъёмы ламп и вообще всю высоковольтную часть - бывает нарушается пайка, хотя с виду всё хорошо
Приветствую всех! Аналогичная проблема с Samsung 740N. Включаю моник, изображение появляется на секунду, после гаснут лампы подсветки. Через несколько секунд лампы опять включаются на секунду и гаснут и так до бесконечности... Сопровождается это тихим писком,а также падением напряжения. Видимо срабатывает защита транса. Есть подозрения на абтрон L0512817BX, теристор KA431AZ и микруху DF26DMO5G5R. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь
Это вряд-ли. На входной конденсатор больше похоже.
Проверял, рабочий.
Напряжение падает после главного конденсатора, после места где цепь защиты возвращается в основную цепь, т.е. перед трансформатором, а так же после него.
Какое сопротивление линий питания +5, +12 ?
Напишите точнее какое сопротивление измерить?
Здравствуйте!
Взялся подымать моник со встроенным тв тюнером Samsung SyncMaster 932MW, проблема такова: после включения через 2 секунды пропадает подсветка, а изображение есть, оказалось его кто-то копал до меня, привёл беднягу в божеский вид, при выпайке и визуальном осмотре транса инвертора оказалось что там сдохла одна из двух вторичных обмоток, транс там один!
Вопрос в том что на трансформаторе нет ни каких опознавательных маркировок (недобросовестные мастера его расковыряли) есть у кого-то схема на этот девайс - SyncMaster 932MW
Если получится, буду благодарен, вот мои координаты
ICQ: 640-359-583
Mail:
