Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=354
Что то похожее
То же самое и у меня, монитор Sansung 940N, включаю его кнопкой, проработает секунду-две и гаснет, матрица работает, если посветить фонариком изображение есть , индикатор питания горит так типа монитор включен, а лампы подсветки не светят, потом выключаю кнопкой и снова включаю, опять проработает 1-2 сек. и гаснет, электролиты не вздутые, напряжение 14,5В в норме, 5В тоже в норме, грешу на транс к которому подключаются лампы подсветки TMS91429CT, в тот момент когда лампы светят на нем есть напряжение, а когда лампы тухнут напряжение пропадает, 14,5В и 5В остаются.
Сопротивления вторичных обмоток трансформатора какие?
Впаянный показывает 1,2кОм одна и 1,4кОм другая, сегодня выпаяю и померю еще раз.
Зачем выпаивать, разница в 200 Ом - однозначно транс.
А лампы и верхние и нижние загораются при включении?
Попробую транс перемотать. Лампы при включении загораются все.
Сегодня менял такой транс на монике самс 732N вроде.., разница в 40-50Ом между вторичками(транс неисправен)Numb939, а у вас разница в 200Ом..тут думать даже не чего))..зачем перематывать, покупайте новый, стоит не дорого.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Кстати , какую обмотку собрались перематывать? 1200 Ом для них норма.
Remontnik
Стоит то не дорого, но на Украине я такого не найду, уже все обходил...
iskander
А вот тут не знаю, наверно перемотаю обмотку в которой меньшее сопротивление, в данном случае 1200 Ом, а там посмотрю... ))
Определитесь сначала какая обмотка вызывает срабатывание защиты.
Снимите D10 -смотрим, срабатывает ли защита,если срабатывает , то паяем D10 на место и
снимаем D11-смотрим.
