Samsung SP0612N
Люди добрые, помогите бурн-комплетом для данного девайса.... .... На плате написанно palo...
SP0612N;
P/N:0637
P/V MS
Вообщем у него одна голова, при заливке HT - пишет 160гиг... Отключил единственную голову... в терминале LED 12 0000 Seek Error ну понятно, сикать то нечем.. А теперь как их назад включить ? У него 2 головы или 1 ? При попытке включить голову vtool начал писать not supported model что за дела ?
И как теперь головы к жизни вернуть ?
Включать через emergency case если пишет not supported model, если не ошибаюсь - в сейф-моде надо в данном случае.
Изначально у винта должно было быть 2 головы (емкость 40/30 ГБ на поверхность), но очевидно 1 из голов померла.
так-с как включать головы назад я разобрался.. То есть получается одна из голов на 30гиг поверхности ? Сейчас попробую влючить все 2 головы - посмотрим, что нам скажет HT.. Но в любом случае, если одна из голов мертва будет LED 13 000 - Seek Error.. Или не обязательно ?
HT - успешно пройден с двумя головами LED 00 0000.. Теперь самое интересное, запустил бурн посмотрим, чем закончится... Он уже ошибки лепит:
DftOsc:000B
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
Err21Sum:00000000
DftErr:00000001
Adjust DftErr:00000257
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
ErrCnt:00000000
DftOsc:000B
вот такое он в терминале лепит..
Ну что сегодня бурн прошел, выписало LED 00 0000, кинул main в него... mhdd пытается вычитать AMNF одни, вообщем [cencored] БМГ надо замену делать.. Кстати, а БМГ подойдут от SP0802N ? А то у меня есть убитая электроника а банка нормальная с нормальными башками..
AMNF - похоже на битый транслятор. Если бы была проблема с железом - бурн бы не окончился успешно.
Запустите на всякий случай даунсайз бурн-комплект, что я первым присылал.
Попытка замены БМГ для восстановления накопителя приведет к появлению в хозяйстве 2х хай-тек пепельниц - на большее банки после вскрытия, особенно - в бытовых условиях, годны не будут.
UQ04F.DN
US04B.DN3
UT04M.BIN
Это даунсайз бурн комплект для Paladin
Если у Вас Palo (двигатель подключён шлейфиком),то даунсайз комплект будет:
TJ31F.DN
TS31B.DN3
TV24M.BIN
Необязательно ,что у вашего HDD 2 головы и сделан даунсайз.
Может быть и 3 и 4 головы.Оставлены только 2 в работе,остальные отключены и сделан даунсайз.
Правда я таких не встречал у Самсунгов моделей,но сам делал.
Вам надо включить все головы с ht посмотреть сколько их.
Если 2 всего,то дожидаетесь прохода HT и бурните TS31B.DN3 бурном потом указаный майн льёте.
Вообщем восстановил я его, ох и попарился я с ним... Значит для бурна использовал следующий комплект:
1. tj31f.dn
2. ts31b.dn3
3. TV24F0_M.bin
Вот его комплект - получил нормальный хард, показатели смарт в норме, 2 головы работают как штык..
Samsung SP0612N, LBA 117,304,992
SN: 0637J2FWB77828 FW: TT100-24 Cache: 2048
Size 57272Mb (60Gb)
Хочу выразить огромное человеческое СПАСИБО, кто мне помогал советом, да БУРНОМ для него.. Вся проблема была подобрать комплект ))))
Респект и уважуха, Вам!
А мне на почту можно комплектик?
SP0612N
PALO
p/v ms
p/n 0636 J1FW406593
на банке P/V80-1-1
spv86|GAV|ya.ru
