Добрый день, товарищи.
Досталась мне материнская плата. Ноутбук - не известен, но предположительно Samsung R20.
Платформа - HAINAN3_EXT
Состав:
NB = ATI RS600ME
SB = ATI SB600
Как умер - "сам сдох, я ничего не сделал". Со слов хозяина.
Хочу попробовать восстановить для себя.
Прошу помощи в поиске виновника.
Симптомы: включается по кнопке, не стартует. При подключении адаптера(кроме платы ничего нет, АКБ тоже), загорается индикатор LED506(он же сигнализирует зарядку АКБ).
При нажатии кнопки - загорается индикатор питания LED507, по мере нагрева процессора включается кулер(регулирует обороты).
При перегреве - плата отключается.
Профессор и память - мои, не родные, но совместимые. CPU = Intel T5250 FSB 667MHz, RAM = 1gb 667MHz.
При повторном нажатии кнопки - моментально отключается.
Все напряжения в норме. При старте НЕ мигают индикаторы Caps Lock, Scroll Lock и т.д. Поэтому инициализации нет. Жесткий диск стартует, обращения к нему нет. С приводом тоже самое, диск крутит, обращения нет.
Прежним хозяином были прогреты M64-S и SB600, без флюса.. Просто дунули на кристалл. Я немного подогрел север.
Эффекта нет... На флешке BIOS напряжения все есть. На кварцах везде есть от 0.7В, до 1.56В. К сожалению, осциллографа нет, шевеления на биосе не могу посмотреть. Поменять север не могу, нет ни станции, ни такого чипа. Поменять ЮГ - он мелкий, такой чип есть. На крайний случай - могу рискнуть, с флюсом на плитке. Сами понимаете, я же мелкий еще, денег нет на оборудование, а это чисто для себя. Испорчу при перепайке - ничего страшного. Зато опыт.
Долго я читал форумы, нашел что можно проверить из сигналов на Миком - все идеально совпало.
Ресет профессора, севера, юга сняты(правильно?, на всех имеется 3.3В.)
Подтолкните пожалуйста, как лучше понять, кто же таки сдох? Что еще посмотреть?
Ах да, пост карты, увы, нет..
Разумеется, Вы правы.
Осциллографа нет.. У друзей тоже.
На каждой ноге, тестер показывает 3.3В
Кроме CLOCK. На ней всего 0.3В
В этом проблемы не может быть ?
P.S: я планирую сделать подобие осциллографа, на основе старого компьютера и звуковой карты! Мне не нужен точный очень, этого же вполне я думаю хватит, что бы посмотреть, есть ли шевеление на флешке и ра LPC. Я прав?
Ведь там всего несколько деталей надо..
Такое не пробовал, небыло нужды. А что, в магазинах, торгующих радиодеталями, осциллографы бу не появляются на продажу (коммисию)?
Я у себя даже C1-114 (2x50 МГц) в упаковке, чистенький, комплектный видел. За 6600р.
А так 10-ки попадаются по 1500 - 3500.
Эмм.. Я говорил Вам свой возраст, сами понимаете.. я покупал плату эту - 300 рублей искал очень долго, наверное 2 недели собирал.
А тут такие суммы..
Просто эту фигню из звуковухи вроде собрать просто, там чего. пару резисторов и кондеров. говорят. работает. Думаю увижу пульсации, которые ищу. А пока, я даже на 1500 не могу потратится..
Возраст... Я свой первый осциллограф в 8 классе покупал, а жили на 1 получку. Так что я смотрю со своей колокольни, не обессудьте. Это было то, что я хотел и что сам бы не смог сделать.
Аааа.. Я только 9 закончил.
С деньгами у меня очень туго, с родителями в ссоре. не вариант просить. По причине болезни - на работу не хожу, из дома даже не выхожу
А по плате, значит она молчит по LPC?
И кстати, если плата не может прочитать биос, может быть такое, никакой реакции?
на гретом южнике, 3 пузыря от перегрева..
здесь флешка идет не на EC.
Flash->SPI->SB600->LPC и т.д.
А если мертв юг, может такое быть: есс-но не читается флеш, и пост-карта не реагирует на плату..?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А почему бы с этого было не начать, чтоб не мусолить лишнего?
А то я вижу только:
Теперь может быть все. И если флешка не вычитывается - естественно не будет и посткодов.
И такую "просто дуйку" надо держать подальше от шаловливых рук, как Тополь-М, например.
Моя оплошность, я не сразу заметил. Сейчас вот осмотрел - увидел пузыри, и написал Вам.
Слава богу, я юг не грел. значит я не причем :3
Как теперь быть, если не могу посмотреть шевеление на флешке?
И кстати, на линиях USB КЗ нет, но сопротивление очень отличается между портами..
Наверное просится замена. И возможно, не только ЮМ. Т.е., сначала требуется восстановить плату от предыдущего ремонта, а потом уже ремонтировать.
Плохо
90%, что я испорчу плату при замене ЮМ.
Предыдущий ремонт - убили мост прогревом, видимо так..
Ладно, буду пока подготавливать все к перепайке моста.
А пузыри на чипе - 99% его смерть?
Да. А пузыри на плате - соответственно плате хана.
