Samsung (предположительно)R20, нет инициализации.
Добрый день, товарищи.
Досталась мне материнская плата. Ноутбук - не известен, но предположительно Samsung R20.
Платформа - HAINAN3_EXT
Состав:
NB = ATI RS600ME
SB = ATI SB600
GFX = ATI M64-S.
Как умер - "сам сдох, я ничего не сделал". Со слов хозяина.
Хочу попробовать восстановить для себя.
Прошу помощи в поиске виновника.
Симптомы: включается по кнопке, не стартует. При подключении адаптера(кроме платы ничего нет, АКБ тоже), загорается индикатор LED506(он же сигнализирует зарядку АКБ).
При нажатии кнопки - загорается индикатор питания LED507, по мере нагрева процессора включается кулер(регулирует обороты).
При перегреве - плата отключается.
Профессор и память - мои, не родные, но совместимые. CPU = Intel T5250 FSB 667MHz, RAM = 1gb 667MHz.
При повторном нажатии кнопки - моментально отключается.
Все напряжения в норме. При старте НЕ мигают индикаторы Caps Lock, Scroll Lock и т.д. Поэтому инициализации нет. Жесткий диск стартует, обращения к нему нет. С приводом тоже самое, диск крутит, обращения нет.
Прежним хозяином были прогреты M64-S и SB600, без флюса.. Просто дунули на кристалл. Я немного подогрел север.
Эффекта нет... На флешке BIOS напряжения все есть. На кварцах везде есть от 0.7В, до 1.56В. К сожалению, осциллографа нет, шевеления на биосе не могу посмотреть. Поменять север не могу, нет ни станции, ни такого чипа. Поменять ЮГ - он мелкий, такой чип есть. На крайний случай - могу рискнуть, с флюсом на плитке. Сами понимаете, я же мелкий еще, денег нет на оборудование, а это чисто для себя. Испорчу при перепайке - ничего страшного. Зато опыт.
Долго я читал форумы, нашел что можно проверить из сигналов на Миком - все идеально совпало.
Ресет профессора, севера, юга сняты(правильно?, на всех имеется 3.3В.)
Подтолкните пожалуйста, как лучше понять, кто же таки сдох? Что еще посмотреть?
Ах да, пост карты, увы, нет..
Понятно, значит буду менять. Есть у меня донор, плата от MSI PR-210(может, помните, страдал с ней). Там такой же юг стоит. А севера у меня, увы, нет.
