Добрый день, товарищи.
Досталась мне материнская плата. Ноутбук - не известен, но предположительно Samsung R20.
Платформа - HAINAN3_EXT
Состав:
NB = ATI RS600ME
SB = ATI SB600
Как умер - "сам сдох, я ничего не сделал". Со слов хозяина.
Хочу попробовать восстановить для себя.
Прошу помощи в поиске виновника.
Симптомы: включается по кнопке, не стартует. При подключении адаптера(кроме платы ничего нет, АКБ тоже), загорается индикатор LED506(он же сигнализирует зарядку АКБ).
При нажатии кнопки - загорается индикатор питания LED507, по мере нагрева процессора включается кулер(регулирует обороты).
При перегреве - плата отключается.
Профессор и память - мои, не родные, но совместимые. CPU = Intel T5250 FSB 667MHz, RAM = 1gb 667MHz.
При повторном нажатии кнопки - моментально отключается.
Все напряжения в норме. При старте НЕ мигают индикаторы Caps Lock, Scroll Lock и т.д. Поэтому инициализации нет. Жесткий диск стартует, обращения к нему нет. С приводом тоже самое, диск крутит, обращения нет.
Прежним хозяином были прогреты M64-S и SB600, без флюса.. Просто дунули на кристалл. Я немного подогрел север.
Эффекта нет... На флешке BIOS напряжения все есть. На кварцах везде есть от 0.7В, до 1.56В. К сожалению, осциллографа нет, шевеления на биосе не могу посмотреть. Поменять север не могу, нет ни станции, ни такого чипа. Поменять ЮГ - он мелкий, такой чип есть. На крайний случай - могу рискнуть, с флюсом на плитке. Сами понимаете, я же мелкий еще, денег нет на оборудование, а это чисто для себя. Испорчу при перепайке - ничего страшного. Зато опыт.
Долго я читал форумы, нашел что можно проверить из сигналов на Миком - все идеально совпало.
Ресет профессора, севера, юга сняты(правильно?, на всех имеется 3.3В.)
Подтолкните пожалуйста, как лучше понять, кто же таки сдох? Что еще посмотреть?
Ах да, пост карты, увы, нет..
Читайте внимательно. Я уже 2 раза написал, где он находится.
"Микруха под индикатором".
Их 3..
Но ладно, отрезаю все, кроме микрух этих 3 и индикатора
Хм, не отрезаннаЯ не дает другой материнке вычитывать биос!
И та не стартует вообще!
ПОД индикатором - это значит ПОД, а не выше - ниже - слева - справа - рядом. Отпаяйте индикатор и увадите ее. Во млин.
Пример с картинкой: индикатор отпаян и сдвинут вправо - микросхема под ним, о чем уже не первый раз говорят.
В Вашем случае в идеале, после отпиливания, должно получиться примерно так
Черт, вот же я дибил
Простите, я реально не понял, что микруха именно ПОД индикатором... ))))
Но хорошо, я понял теперь, пошел сейчас пилить!
А EPOX реально гасит шину LPC, обе платы не правильно стартуют!
На R25+, если припаять пост-карту, то при подключении БП ничего не происходит. Если нажать кнопку включения - загорается индикатор зарядки, нажать второй ра- стартует плата. Если отпаять пост, то при подключении БП сразу загорается зарядка. Так должно быть!
На второй материнке от HP, та вообще не стартует с ним! Загораются 3 индикатора, начинает мигать желтый индикатор зарядки батареи(хотя это не возможно, её нет!) и все, плата виснет. Не выключается, никакой реакции нет.
Отлично, распилил - работает!
FF
Сейчас подпаиваюсь к плате.
Черт! Опять FF, но вроде теперь не мешает старту платы!
Попробую на второй HP
Таак, где-то проблема есть. т.к. на второй плате тоже FF !!
Не может этого быть! Она должна показывать посты вроде.
А эта штука постоянно показывает FF
Я припаял проводками к карте:
rom.by/files/bezymyannyy_4.png
Пинаут
У меня на ней висят:
13 LAD0
14 LAD1
15 LAD2
17 LAD3
21 RESET
31 CLOCK
23 FRAME
32 +3.3
И масса на шайбочке от болта.
Ни на одной плате реакции нет
Я точно правильно соединил, посмотрите пожалуйста!
А на второй плате HP, я соединил питание и массу отдельно, а сигнальные линии просто прицепил к флешк БИОС. Там тоже PLCC32
RES# - 2 нога флешки LPC в PLCC32. Остальные правильно.
Судя по всему она частично проходит пост. Иначе надо было бы удерживать кнопку около 5 сек. Может я ошибаюсь.
FF на карточке обычно означают завершение прохождения пост процедуры.
По крайней мере я не встречал такого явления. Если отключить D0 и D3 то тоже FF?
Теоретически должно быть 00.
Поправьте меня если я неправ.
Сейчас изменю Ресет на вторую ногу!
Михаил, может и проходит. Но у Микома(ЕС) свой биос. отдельный от основного.
На этой карте FF, даже если не припаивать её, а чисто питание дать.
UPD:
Фиг там, поменял RESET на вторую ногу, изменений нет. Что припаяна плата, что нет. На дисплее просто FF
Как же так?
На разъеме Debug(к нему и паялся), на многих ногах имеется напряжение, почти на всех
LPC - это импульсные сигналы. Мало ли что там тестер показывает. Если бы Вы смотрели осциллографом, и были импульсы, тогда да, или карта не работает, или ошиблись разводкой. А так только гадать.
